Hallo Kirk.
Es gibt eben noch die sog. Bauteilfeatures, welche Du offenbar erstellt hast. Diese sind nur in der BG zu sehen (z.B. Schweissnaht, Bohrung durch alle Teile) und werden nicht im Einzelteil dargestellt.
Wenn das Feature im ET sein soll, kannst Du:
1. Das Teil öffnen und in sep. Fenster bearbeiten (wirst Du wohl wissen)
2. In der BG das Teil anwählen, den Button "Teil bearbeiten" anklicken (das Teil wird dann schweinchenrosa, der Rest grau)und dann werden die Features in das Teil geschrieben
Der Trick dabei ist, dass Du so denken solltest, wie das Teil (BG) auch hergestellt wird. Wenn z.B. 3 Platten zu einem U-Profil zusammengeschweisst werden und dann eine Bohrung durch beide Schenkel gemacht werden soll, nimmst Du ein BG-Feature. Denn wer bohrt in die Schenkelplatten schon erst die Löcher und schweisst die Platten danach so zusammen, dass die Bohrungen genau konzentrisch sind ??
Compris??
Andreas
P.S. Aaaaaarghhhhh.....jetzt war wieder der Volker schneller!!
[Diese Nachricht wurde von Andreas Müller am 12. Februar 2002 editiert.]
