 | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: Anpassung von Menüs und Symbolen (723 mal gelesen)
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 12. Feb. 2002 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe es inzwischen geschafft, die Menüs um eigene Makros zu erweitern, nach einigen Irrungen und Wirrungen habe ich sogar den Separator richtig reingekriegt  ! Aber: wie bekomme ich falsche oder veraltete Menü-Einträge wieder raus, ohne eine alte *.cus-Datei zu verwenden ? 2. Frage: ist es irgendwie möglich, die Symbolleisten um eigene Befehle zu erweitern (nicht die 10 nichtssagenden Symbole, die für Makros vorgesehen sind) ?
------------------ Klaus Massler Alois Kober GmbH http://www.al-ko.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 12. Feb. 2002 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
moin Klaus, habe mich auch gerade mit der Thematik auseinander gesetzt - ist wirklich nicht so ganz einfach. Aber, man kann auch jeden Menüpunkt wieder löschen: - Anpassen - Menüs - Welches Menü ändern: aus Liste auswählen, z.B. E&xtras - Menü positionieren: aus Liste auswählen, z.B. &Optionen Jetzt ist der Schalter "Entfernen" aktiv, der z.B. das Menü <Optionen> löscht. (Die &-Zeichen zeigen an, dass das folgende Zeichen unterstrichen dargestellt werden soll, zwecks Menüauswahl per Tastatur) Man kann problemlos SÄMTLICHE Makros, die im Standardverz. ...\macros liegen, in die Menüleiste an beliebiger Stelle der bereits vorhandenen Hauptmenüs einbauen: - Anpassen - Menüs - Kategorien: Makros Jetzt werden im Fenster <Befehle:> sämtliche Makros aufgelistet, die im Standardmakroverz. liegen! - Befehle: gewünschtes Makro markieren - Welches Menü ändern: Menü aus Liste auswählen, wo der Menüpunkt zum Makro-Start hinzugefügt werden soll. - Menü positionieren: z.B. Unten, fügt den neuen Menüpunkt unten an - Befehlsname: beliebigen Namen für den Makrostart eingeben - Schalter "Hinzufügen" - OK Ein neues Hauptmenü lässt sich nur durch C++-Programmierung einbauen - siehe API Help: Add Menu Item Example Hoffe, ich konnte Dir damit weiter helfen. Grüße aus dem stürmischen Norden
------------------ Jörg M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2002 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hallo zusammen, gute Nachricht für alle VB Programmierer: ab SW2001Plus akzeptiert SolidWorks auch COM-DLLs (also solche, die von VB aus geschrieben werden können). Also werden demnächst auch VB-Programmierer das Userinterface von SolidWorks verbiegen können  Und bevor die Frage kommt: nein, ich hab noch keine Beschreibung, wie das geht, aber selbst schon mal eine Spiel-DLL gehackt, die Menus und Toolbars in SolidWorks erzeugt hat  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2002 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal Hallo! Ich krieg noch die Krise mit den Menüs! Erst mal funktionier das mit dem Einfügen/Entfernen von Menüpunkten und Separatoren (diese allerdings immer nur am Ende des Menüs) und ich denke "Klasse! Endlich! ". Und dann verlasse ich SW und starte es neu mit dem Ergebnis, dass die gelöschten Punkte wieder da sind, die Separatoren irgendwo anders im Menü stehen oder verschwunden sind ...und dann so nach dem 10. Mal oder so würde ich meine Kiste am liebsten zu Elton schicken zur endgültigen Entsorgung ! ------------------ Klaus Massler Alois Kober GmbH http://www.al-ko.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergKirchner Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 174 Registriert: 18.06.2001 SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 13. Feb. 2002 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Da habe ich noch einen Fehler in der Hilfe von 2001plus gefunden :-(( Nachdem ich versucht habe ein Makro auf eine Taste zu legen, und lange die Hilfe durchforstet habe, steht da drin man soll ein Verzeichnis mit /Makro anlegen !!! geht nicht !!! das Verzeichnis muss !! /Macro heißen sonst findet man es nicht um die Taste zuzuweisen ! ------------------ jk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herrmann Mitglied
 Beiträge: 302 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 19. Sep. 2002 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
erstellt am: 19. Sep. 2002 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Herrmann Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2002 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KMassler
Hallo Stefan, das mit SWX2003 eröffnet wieder neue Möglichkeiten. Was mir an Bitwright nicht gefällt: Es muß auf jedem Rechner die Software installiert werden. Das bedeutet bei unserer Installation >60 User (Tendenz steigend) einen erheblichen Aufwand. Wenn es so ist, wie beschrieben, werden wir evtl. das ganze serverbasierend ohne Bitwright machen und nur mit Autostart/Batchdateien die jeweils neuen Makros verteilen. Das machen wir schon mit Reg-Importen, MaxxDB-Updates und der Tastenbelegung so. Funktioniert prima. Installations-Aufwand nahezu Null. Danke für Info's...............Herrmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
