  Dateitausch
Autor Thema:  Dateitausch (448 mal gelesen)
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE V17 SP13 + PM/KM
WIN-XP/SP2 im Novell-Netz
3,4GHz Pentium, 2GB RAM
erstellt am: 12. Feb. 2002 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ all!
Ich arbeite hauptsächlich mit AutoCAD und mich interessiert was Ihr für Erfahrungen gemacht habt mit Daten die aus AutoCAD kommen.
Welche Dateiformate sind ideal (zumindest mehr oder weniger)?
Mit welchen Formaten habt Ihr gar keinen Erfolg?
Gibt es irgendwelche Tipps was man beim Export nach SolidWorks besonders beachten sollte?
Danke schon einmal im Vorraus.
Chris
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 12. Feb. 2002 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Thiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris ,
eingehende Daten aus AutoCAD kommen gut rüber.
Wir bekommen vereinzelt das Datenformat DXF bzw. DWG.
Da muß nur drauf achten, wenn möglich alle
Ansichten im gleichen Maßstab zu erstellen,
und bei der Bemaßung keine verschiedenen Schrifthöhen
für Nennmaß und Toleranz zu nehmen.
Das sind zwei Punkte, die beim Import immer
Schwierigkeiten machen.
Außerdem sollte man auf blasse Farben, wie gelb verzichten,
da SWXSolidWorks die Zeichnung auf ein weißes Blatt importiert.
Das ist das, was mir spontan so einfällt.
Holger
Volker23
Industrie-Designer
Sehen Sie sich das Profil von Volker23 an!   Senden Sie eine Private Message an Volker23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker23
erstellt am: 12. Feb. 2002 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Thiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
wir haben anfangs -als wir auf SWXSolidWorks umgestiegen sind- noch Zeichnungen aus Acad übernommen: Bis auf die kleinen Einschränkungen (siehe Holger): keine Probleme. Und das schönste war, auf Autocad dann ganz verzichten zu können
Viel Spass beim Umstieg!
Volker
Otto Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Otto Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Kaufmann
erstellt am: 12. Feb. 2002 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Thiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
wir arbeiten noch mit beiden Systemen parallel. Unserer Erfahrung nach macht es nicht wierklich Sinn, 2D-Daten nach SWXSolidWorks zu importieren.
Wenn man daraus ein 3D-Modell entwickeln will, ist man meist schneller wenn man den ganzen Kram von vorn neu aufbaut. Denn meist sind in den Acad-Zgen etliche Fehler, wie übereinanderliegende Linien, Lücken, die man nicht "sieht", u.ä. versteckt. In diesem Fall wird das Importieren zur Qual. Leider bietet hier auch die Funktion "Skizze reparieren" aus 2001+ keine echte Abhilfe.
Mein Rat: Für echte 2D-Anwendungen (es gibt sie!; manchmal ist es absoluter Schwachsinn Dinge in 3D darzustellen) weiter Acad nutzen, ist in diesem Bereich einfach besser; für den (größeren)Rest SWXSolidWorks nutzen.
Gruß Otto
P.S. Nach wie vor : SWXSolidWorks ist das bessere Programm, aber manchmal ...
C. Thiel
SE V17 SP13 + PM/KM
erstellt am: 12. Feb. 2002 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Otto!
Danke schön erst einmal, auch an den Rest!
Was hälst Du denn von STEP? Benutzt Ihr STEP oder überhaupt nicht?
Ich habe leider kein SolidWorks bei mir in der Firma, bei mir geht es um den reinen Datenaustausch mit Kunden.
Kannst Du/Ihr vielleicht noch ein anderes Format empfehlen?
Chris
HolgerH
erstellt am: 12. Feb. 2002 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Thiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris !
VDAFS und IGES würde ich erfahrungsgemäß als
die besseren Möglichkeiten ansehen. Dann erst STEP.
Aber da spielen soviel Faktoren eine Rolle, wie Erzeugersystem,
Empfängersystem, usw.
Datenaustausch bleibt immer Stückwerk. Mehr oder weniger Sachen
gehen einfach verloren.
Über den Datenaustausch im allgemeinen SWXSolidWorks - CATIA oder SWXSolidWorks - Pro/E
oder auch zu anderen Systemen ist im Forum schon viel interessantes
geschrieben worden. Über die Suchfunktion (Hallo Stefan, wo bleibt der Button    ) wirst du mit Infos zugeschmissen .
Holger
Otto Kaufmann
erstellt am: 12. Feb. 2002 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Thiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Chris,
hatte Deine Frage leider ein bischen falsch verstanden.
Wenn ich Dich jetzt recht verstehe, willst Du Daten aus Acad an andere weitergeben?
Falls das richtig ist, würde ich dir das amerikanische Forum für Acad empfehlen, über discussion.autodesk.com zu erreichen. Der Support dort ist ähnlich gut wie hier, allerdings auf Englisch.
Hoffe das hilft Dir weiter.
Otto
P.S. Wie/wo nutzt Du denn SWXSolidWorks?
C. Thiel
SE V17 SP13 + PM/KM
erstellt am: 12. Feb. 2002 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Otto!
Ich nutze SWXSolidWorks gar nicht.
Mich interessiert im moment "nur" die Schnittstelle zu SWXSolidWorks und anderen CAD- Systemen.
Ich werd aber trotzdem mal bei ADESK vorbeischauen.
Und geholfen hast Du mir auf jeden Fall schon.
Chris
