 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Blattvorlagen austauschen? (792 mal gelesen)
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 11. Feb. 2002 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Während dem Erstellen einer Zeichnung habe ich gemerkt, dass ich doch besser das Format A1 statt A2 nehmen sollte. Nun wollte ich meine Vorlage ( *.drwdot) austauschen, der Dateifilter ist aber nur einstellbar auf *.slddrt. Also gut, denke ich, und will meine Vorlage als *.slddrt abspeichern, aber dies ist auch nicht möglich. Gibt es eine Möglichkeit des Austausches benutzerdefinierter Blattformate, und was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Dateiendungen? Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 11. Feb. 2002 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Hallo Markus ! Wenn du die Zeichnungsvorlage nicht unter speichern unter sondern bei "Blattformat speichern" speicherst (was für´n Satz:rolleyes  dann kannst du ihn als *.slddrt speichern. Dann kannst du die Blattvorlagen tauschen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000 HP Z1 16 GB RAM Windows 7 x64 NVIDIA Quadro 4000M SolidWorks 2023 SP5.0 x64 (SolidWorks User seit Version 98) CATIA V5
erstellt am: 11. Feb. 2002 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Uwe Didio Mitglied Techn.Zeichner + CAD-Administrator
 Beiträge: 374 Registriert: 05.10.2000
erstellt am: 11. Feb. 2002 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
erstellt am: 11. Feb. 2002 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 11. Feb. 2002 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
erstellt am: 11. Feb. 2002 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, dein Link hat einiges zur Beseitigung der Unklarheit beigetragen! Selbstverständlich gibts auch für dich Unities! ( Solange ich nicht weiss, wofür sie gut sind, werde ich mit diesen Dingern um mich schmeissen!  ) Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
