  Bohrungsfeatuere auslesen
SOLIDWORKS Visualize Professional Schulung - online, ein Seminar am 05.11.2026
Autor Thema:  Bohrungsfeatuere auslesen (276 mal gelesen)
StephanMeyer
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanMeyer an!   Senden Sie eine Private Message an StephanMeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanMeyer
erstellt am: 10. Feb. 2002 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand ein Tool mit dem die Daten von Bohrungsfeatures wie Position, Ausrichtung, Bohrungsdurchmesser und Bohrungstiefe aus dem Modell ausgelesen und in eine Textdatei geschrieben werden können?
Beispiel:
FEAT_DEF
  KIND    : TAPHOLE
  FORM    : BLIND
  NCSET  :
  DIAM    :      8.00
  DEPTH  :      28.00
  FEAT_SEG
    TYPE    : TAP
    FORM    : UNKNOWN
    OFFSET  :      0.00
    DEPTH  :      25.00
    DIAM1  :      8.00
    ANG    :      0.00
    PITCH  :      1.25
    TAPDIR  : UNKNOWN
  END
  FEAT_SEG
    TYPE    : HOLE
    FORM    : UNKNOWN
    OFFSET  :      0.00
    DEPTH  :      28.00
    DIAM1  :      6.60
    ANG    :      0.00
  END
  FEAT_POS
    POS_DIR :    106.25,    6.25,  -25.00,  0.4851, 0.4851, 0.7276
  END
END
Diese Datei könnte ich dann in ein CAM-Programm zusätzlich zum Flächendatensatz einlesen.
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 10. Feb. 2002 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanMeyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
ich habe auf dem SWXSolidWorks-Usermeetung in Wiesbaden eine CAM-Software gesehen, die, glaube ich, genau das macht was du beschreibst und die SWXSolidWorks Geometrie incl. der Daten aus dem Bohrungs-Manager nutzt um daraus weitgehend automatisiert die NC-Programmierung abzuleiten.
Es handelt sich um VOLCAM von INFOSS. Näheres unter www.infoss.de
Weitere Info`s habe ich aber auch nicht.
Vielleicht hilft dir das ev. ja weiter.
