  AMD Rechner
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  AMD Rechner (1493 mal gelesen)
warum31
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von warum31 an!   Senden Sie eine Private Message an warum31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warum31
SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 09. Feb. 2002 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich glaube, ich bin zu böd!!!
Habe einen AMD 1600+ und habe SW2001 installiert.
Das funktioniert ja nicht sofort, habe daraufhin Patch AMD runtergeladen. Aber nach der Text_beschreibung bekomme ich es nicht hin. Nochmal: Wo bekomme ich den richtigen Patch für AMD 1600+ und Betriebssystem ME. Und wenn mir vieleicht jemand mal genau schreib, wie ich den patch auzuführen habe, dann wäre ich doch seeeeehr dankbar!!!!!!!
mfG
MM
MFG
MM
warum@web.de
Martin Staffenski
Consultant PDM
Sehen Sie sich das Profil von Martin Staffenski an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Staffenski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Staffenski
...das einzige, was wir brauchen um gute Philosophen zu werden, ist die Fähigkeit uns zu wundern...
erstellt am: 09. Feb. 2002 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Warum31,
warum willst Du den Patch einspielen. Den brauchst Du nur bei alten AMD K6 Prozessoren.
Solltest Du bei einer SolidWorks INstallation noch den Hinweis auf diesen Patch bekommen, dann ignoriere diesen Hinweis und Installiere einfach weiter.
SolidWorks hat für Prozessoren nach dem AMD K6 einfach vergessen den entsprechenden Hinweis aus der Setup Routine zu löchen.
Gruß @all
_________________________
Martin Staffenski
CAD/PDM Systemsupport
SPI GmbH
warum31
Konstruktion
erstellt am: 09. Feb. 2002 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eben gelesen, dass es nicht am AMD proz. liegt.
hab aber trotzdem die meldung:
"Die Version von Slid Works wurde nicht korekt in Betrieb genommen. Bitte wenden Sie sich an...."
MFG
MM
warum@web.de
Otto Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Otto Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Kaufmann
erstellt am: 11. Feb. 2002 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin warum31,
Du schreibst: Das funktioniert ja nicht sofort" .
Beziehst Du Dich damit auf den (unnötigen) Patch, oder schmeißt Dir SWXSolidWorks sonst noch 'nen Fehler? Wenn ja,welchen?
Ich hab' keine Erfahrung mit ME, aber AMD17k+ läuft unter W2KWindows 2000 mit SWX2000 und SWX2001+, Proz. dürfte also keine Rolle spielen.
Am besten zuerst mal die Treiber auf ordnungsgemäße Inst. checken, ansonsten evtl. mal mit erneuter Installation versuchen oder OS wechseln.
Gruß Otto
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 11. Feb. 2002 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi warum31,
also wenn ich das richtig verstehe, bekommst Du nur die Meldung "Diese Version von SolidWorks wurde nicht korrekt in Betrieb genommen. Wenden Sie sich an Ihren Händler." Steht da zufällig noch die Zeichenfolge (101) dahinter? In dem Falle solltest Du mal Deine Seriennummer überprüfen und bei Deinem Reseller nachfragen, ob dieser evtl. mal die Nummer checken kann. Auf jeden Fall denke ich, daß das Problem in dieser Richtung zu suchen ist!
Gruß, RBE
