 | Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Thema: Achsenkreuze in Lochscheibe ausrichten (589 mal gelesen)
JoergKirchner Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 174 Registriert: 18.06.2001 SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 08. Feb. 2002 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand schonmal in einer Lochscheibe versucht die Achsenkreuze der Löcher zur Mitte auszurichten ? Bei mir liegen die immer in x,y Richtung und ich bekomme Sie nicht (nach DIN) so das sie in das Zentrum zeigen. Hat jemand eine IDEE ??? SW SP7, WIN 2K Zum testen habe ich die Lochscheib mal drangehängt. ------------------ jk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 08. Feb. 2002 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoergKirchner
erstellt am: 08. Feb. 2002 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoergKirchner
Hallo Jörg, bei SW2001 würde ich empfehlen nicht darauf zu beharren, dass die Mittelkreuze mit gedreht werden, das ist mit den Funktionen von SolidWorks nicht so möglich und würde viel Handarbeit bedeuten, wenn du es doch machen willst/mußt. Und bevor du dir den Wolf klickst, wenn du es doch mit den geraden Mittelkreuzen probieren willst: schau mal unter http://solidworks.cad.de/mm_11.htm , da hab ich ein Makro, was die ganzen Mittelkreuze in einem Aufwasch reinhaut. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 08. Feb. 2002 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoergKirchner
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: ...bei SWX2001plus geht's wie im Bild zu sehen.
na das ist ja wohl das Letzte ! Zu diesem Thema hatte ich schon Anfang 2000 (glaub ich) einen ER geschrieben. wenn DAS die Lösung des Problems sein soll. Da kann ja wieder nur einer drauf kommen, der sowas nicht ständig anwendet. Das klickt man sich ja den Wolf, wenn man für jedes Kreuz einen Drehwinkel angeben soll - und was ist, wenn ich dann statt 19 doch nur 17 Löcher auf 360° verteilen will ? Warum kann man den Mittelkreuzen nicht einfach mitteilen, daß sie sich alle zu einen bestimmten Achse ausrichten sollen - kann doch nicht so schwer sein?
------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2002 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoergKirchner
Zitat: Original erstellt von u.clemens: na das ist ja wohl das Letzte ! ... Da kann ja wieder nur einer drauf kommen, der sowas nicht ständig anwendet...
Hallo u. clemens, es wird sicherlich nicht das Letzte sein was ich in diesem Forum von mir gebe - außer CAD.DE schmeißt mich raus. Richtig ist natürlich, das ich keine 100+ Mittelkreuze auf Bohrungen zu drehen habe. Ich würde trotzdem lieber 100 Achsenkreuze drehen bevor, ich sie mit Lineal und Tuschestift hinzufüge. Andererseits ist Dein Beitrag auch nicht viel hilfreicher als meiner (@Stefan: Klasse Beitrag). Aber das Du diesen ER abgegeben hast ist mir natürlich 10 Unities wert. Bis demnäx Ralf Tide Sales Support DPS GmbH www.dps-software.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2002 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoergKirchner
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: es wird sicherlich nicht das Letzte sein was ich in diesem Forum von mir gebe ...
hallo, nur nicht persönlich nehmen. Meine Bemerkung bezog sich nicht auf Deinen Beitrag, sondern auf die Lösung, die die Programmierer von SolidWorks Corp. als Lösung des beschriebenen Problems anbieten - und dafür kannst Du ja wohl auch nichts, oder ? Für mich ist da so wieder ein Beispiel aus vielen - SolidWorks Corp. reagiert zwar gut auf ER's (und ich bin nachwievor zufrieden mir dem Programm und auch mit der Innovationsrate) - aber die angebotenen Lösungen sind manchmal nicht praxistauglich, bzw. das Potential, was in mancher Funktion steckt, wird nicht ausgeschöpft. ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 33 Registriert: 15.11.2000
erstellt am: 12. Feb. 2002 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoergKirchner
Mannometer, die persönlichen Empfindsamkeiten... Zur Sache: Muß es denn wirklich ein Achsenkreuz sein? Reicht es nicht auch, in der Skizze des Modells einfach an einer Bohrung per Mittellinie ein Kreuz zu zeichnen und das dann n-mal zu wiederholen. In der Zeichnung kann man die Skizze ja dann einblenden. Fertig. Das gleiche geht natürlich auch direkt in der Zeichung. Gruß Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2002 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 12. Feb. 2002 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoergKirchner
