  Gewindedarstellung
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  Gewindedarstellung (1376 mal gelesen)
Stefan Fritsch
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Fritsch an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Fritsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Fritsch
SWX 2008 Office Premium SP 0.0
erstellt am: 07. Feb. 2002 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich erstelle meine Gewinde im Modell über Einfügen - Beschriftung - Gewindedarstellung, soweit kein Problem.
In der Zeichnungsableitung ist dieses auch wunderbar.
So nun das Problem.
Das gleiche Modell in einer Baugruppe verbaut, immer noch die Gewindedarstellung sichtbar.
In der Zeichnungsableitung ist die Gewindedarstellung dann aber nicht mehr sichtbar, weder in der Draufsicht, noch wenn ich durch die Bohrung schneide in der Seitenansicht.
Wo liegt der Haken versteckt?
Vielen Dank
Stefan Fritsch
[Diese Nachricht wurde von Stefan Fritsch am 07. Februar 2002 editiert.]
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 07. Feb. 2002 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Fritsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Baugruppenzeichnung muss die Gewindedarstellung über "Einfügen / Modellelemente / Gewindedarstellung" aktiviert werden.
Markus
JoachimSeitz
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoachimSeitz an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimSeitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimSeitz
WIN XP
SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 07. Feb. 2002 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Fritsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
das mit den Gewinden in der Zeichnungsableitung regt mich schon gar nicht mehr auf. Obwohl ich Wert drauf lege eine "ordentliche" Zeichnung zu erstellen hab ich in diesem Punkt momentan aufgegeben, zumindest solange SWXSolidWorks die Gewinde merkwürdigerweise als Beschriftung betrachtet.
Hast Du es schon mit "Einfügen Modellelemente -> Gewindedarstellung" versucht?
Eine andere Möglichkeit ist, die Gewinde im Featurebaum direkt auszuwählen und einzublenden. Klappt bei mir aber meistens nicht, denn das Gewinde ist bei mir zwar kurzzeitig sichtbar, beim nächsten Bildneuaufbau aber wieder verschwunden. Manchmal und nach vielen Versuchen gehts aber dann doch vielleicht, eventuell...
Ansonsten weiß ich auch nicht weiter, außer "to do it yourself", also rummalen und die Gewindelinien selbst zeichnen. Ich persönlich lasse die Gewinde meistens weg, da sie sowieso nicht ordentlich dargestellt werden.
Zu Gewindedarstellungen gibt es viel zu bemängeln. Z.B. kann ein Gewinde in der Seitenansicht in einer Baugruppe (Bolzen mit Gewinde in Gegestück eingeschraubt) entweder nur vollständig oder gar nicht dargestellt werden, teilweise verdeckt geht nicht (ist ja nach SWXSolidWorks-Philosophie auch logisch, eine Beschriftung kennt keine verdeckten Kanten).
Bei der Draufsicht auf ein Gewinde in Schnittansichten von Baugruppen kann das Gewinde gar nicht dargestellt werden. Dies wurde von unserem Vertriebspartner Ende 2000 an SWXSolidWorks gemeldet und auch als Fehler bestätigt, leider bislang noch nicht bereinigt.....
Naja, man merkt halt aus welchem Land SWXSolidWorks kommt, nämlich aus dem Land der grausigen Zeichnungen, dort wird vieles mit Hinweistexten beschrieben (z.B. drill thru...).
Vielleicht siehts ja bei der Version 2001-Plus deutlich besser aus, wir setzten momentan noch 2001 ein.
Gewinde wurden in diesem Forum schon mehrmals diskutiert, schau doch da mal über die die Funktion "Suchen" rein.
Leider konnte ich Dir keine große Hilfe sein, wollte mich aber mal wieder ausheulen. Mein Fazit: Das Modellieren in SWXSolidWorks ist prima und hat auch einen gewissen Spaßfaktor, aber wehe man ist dazu verdammt Zeichnungen zu erstellen, dann kommt der große Frust.
Joachim
Stefan Fritsch
erstellt am: 07. Feb. 2002 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Danke hat mir sehr geholfen!!!
Vielen Dank
Stefan Fritsch
