  Evolvente-Darstellung in SW2001?
Autor Thema:  Evolvente-Darstellung in SW2001? (1425 mal gelesen)
sonar
Sehen Sie sich das Profil von sonar an!   Senden Sie eine Private Message an sonar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonar
erstellt am: 06. Feb. 2002 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in SW2001 irgendeine Möglichkeit selbst entworfene Zahnflanken (inv-Funktion) darzustellen, vorrangig als Zeichnung nach DIN mit ein oder zwei Zähnen?
bin dankbar für jeden Tipp...
Frank
CLamoret
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von CLamoret an!   Senden Sie eine Private Message an CLamoret  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CLamoret
erstellt am: 07. Feb. 2002 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
benutze doch die 'Suchen'-Funktion innerhalb dieses Forums. Da bekommst Du Hinweise auf entsprechende Möglichkeiten (Soft-Ware) zur Darstellung von Zahnrädern. Auf diese Idee hat mich Deine Anfrage gebracht.Hab's gleich selber gemacht und war positiv vom Ergebnis überascht  !
Ich hoffe Dir hilft's weiter.
Christian
sonar
erstellt am: 08. Feb. 2002 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja mittlerweile hatte ich die Suchfunktion auch benutzt - und siehe da, hervorragende Ergebnisse. Habe mir die Testversionen von Kisssoft und SolidKiss gezogen und bin begeistert...
Frank
