Thema: Einblenden von Teilen in BG (1222 mal gelesen)
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 05. Feb. 2002 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle! Vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber.... Ich habe eine BG mit ca. 150 Teilen. Dabei sind z.B. 10 gleiche, welche ich alle ausgeblendet habe. Nun muss ich ein bestimmtes davon wieder einblenden. Zur Zeit blende ich mal eins ein -> das falsche, ausblenden und das nächste einblenden -> wieder das falsche ... ... ... ... -> endlich das richtige erwischt ! Gibt es keine Möglichkeit (Funktion) "einblenden aus Auswahl" die mir alle ausgeblendeten Teile anzeigt und ich dann auswählen kann, welches eingeblendet werden soll (ist eine seeehhr praktische Funktion in Mechanical Desktop ) Gruss Andreas
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 05. Feb. 2002 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Müller
Aloah, auch da wurde bei Solidworks etwas nicht zuende gedacht. In Teiledateien funktioniert sowas ja mit Oberflächen. Enhancement Request habe ich schon bei der letzten Version geschrieben (damals noch über meinen Reseller - mittlerweile mache ich das teilweise direkt über's Netz). Aber wirklich helfen kann ich Dir da gerade auch nicht. Bis dann Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2002 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Müller
Hallo Andreas, interessanter Vorschlag. Ich bilde eigentlich genau das, was du von dieser Funktion möchtest, von Hand nach. D.h., ich blende einfach alle 10 Teile ein, merke mir, wie das wirklich gewollte heißt, blende alle wieder aus und nur das gewünschte wieder ein. Wenn man das per Icon macht geht es verhältnismäßig schnell. Aber die Idee das als Funktion zu machen ist ganz gut, ich schreib das auch noch als VV  Stefan ------------------ Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smarti78 Mitglied technische Zeichnerin; Key-User
 Beiträge: 4 Registriert: 01.02.2002
erstellt am: 05. Feb. 2002 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Müller
Hallo, ich weiß nicht genau, ob Dir das weiter hilft, aber ich arbeite in größeren Baugruppen oft mit der Funktion "Ein/Ausblenden mittels Hülle"! Da komme ich sehr gut mit klar. Ansonsten gibt es noch die "erweiterte Komponentenauswahl". Da kann man Zusatzkriterien für die einzelnen Komponenten festlegen. Denke aber nicht, daß dies Dir bei deinem Problem weiterhilft. Probiere einfach mal die Hüllen-Funktion aus! Gruß, Smarti78! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gpriess Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 227 Registriert: 06.07.2000 Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 05. Feb. 2002 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Müller
Hallo, wenn du den Namen des Teiles weisst (das solltest du im allgemeinen) klicke in der Baugruppe ganz oben auf den Namen --> press RMB und aktiviere gehe zu oder suchen nach. Gebe en Namen ein und Abflug. Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2002 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Müller
Hmm, da weiss ich also, dass meine 10 ausgeblendeten Teile alle "Schieber" heissen - und dann? Ich weiss immernoch nicht welcher derjenige ist, den ich brauche, weil ich mir die fortlaufende Nummerierung der Teile nicht merken will. Ich hab die ganze Geschichte auch noch mal direkt an Solidworks als Enhancement Request geschickt. Sollte jeder hier machen. Verweist auf Rhino oder Mechanical Desktop, bzw. auch die Sache mit den Oberflächen in der Teilebearbeitung denn da gibt's sowas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2002 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Müller
Hi, wende die Fuktion doch auch richtig an. Brauchst nur auf weiter zu klicken bis du dort bist. Wird doch im Featurebaum markiert. Oder solltest du bei Extras --> Optionen --> Featuremanager nicht diese sehr nutzvolle Eigenschaft aktiviert haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2002 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle! @Gerhard: wenn man den exakten Namen nicht weiss (was bei mir halt oft der fall ist ) oder gleichzeitig mehrere Teile einblenden will, wird das aber eine "saumässige" Klickerei. Das müsste IMHO wesentlich einfacher gehen. Dito mit Hüllen und der erweiterten Komponentenauswahl. @all Wenn ich einen VV dirket an SolidWorks Corp senden will, kann ich das in Deutsch, verstehen die das???? Ich befürchte, wenn ich sowas in Englisch schreibe, machen die eine Funktion, dass alle Teile violett-gelb gepunktet sind  Gruss und schönen Feierabend Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2002 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Müller
erstellt am: 17. Apr. 2002 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
