 | Konstruktionsfeedback neu gedacht: CAD-Modelle teilen, kommentieren, verstehen, ein Webinar am 23.06.2026
Thema: Skizzenelemente teilen (441 mal gelesen)
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 05. Feb. 2002 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aloah, gibt es eine Möglichkeit Skizzenelemente (Linien, Splines, Kreise,...) an Schnittpunkten mit anderen Elementen zu teilen? Mit der Funktion aus dem Kontextmenü kann ich ja nur pi mal Daumen eine Position auswählen. Danke Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Hossfeld Mitglied Maschinenbaumechanikermeister
 Beiträge: 12 Registriert: 22.01.2002
erstellt am: 05. Feb. 2002 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
Hallo, man kann doch mit dem Button Skizzensegment teilen zunächst mal "Pi mal Daumen" die Teilungspunkte setzen, und anschließend diese Punkte mit Beziehungen verknüpfen...,oder? ------------------ M.Hossfeld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Homehunter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 41 Registriert: 04.10.2001
erstellt am: 05. Feb. 2002 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
WIEDER MAL SO NE HALBDURCHDACHTE FUNKTION! Es sollte doch besser so sein, daß wenn ich keine automatische Verknüpfung haben will, diese mit STRG unterdrücken kann. Macht jemand einen Verbesserungsvorschlag? Englisch ist nicht meine stärke! Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2002 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aloah, ...ja kann man. Nur wird dann meistens (subjektive Auffassung) das Element verschoben, das eigentlich fest bleiben soll. Ich kann natürlich vorher den Punkt, der da bleiben soll wo er ist, fixieren, aber das wären dann 3 Arbeitsschritte, die eigentlich in einem erledigt werden könnten. Sonst fängt SolidWorks doch auch alle möglichen Sachen und fügt Beziehungen in rauhen Mengen hinzu. Bis dann Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2002 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Enhancement request ist geschrieben, mal sehen wann es drin ist, denn selbst wenn es nicht viele Leute fordern so sollte man doch einsehen, dass dies eigentlich eine selbstverständliche Funktion sein sollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
