  API: Attribut an Sketchpoints
Autor Thema:  API: Attribut an Sketchpoints (256 mal gelesen)
INKN
Consulant/Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von INKN an!   Senden Sie eine Private Message an INKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INKN
erstellt am: 04. Feb. 2002 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will an Punkte in einer Skizze eine Zusatzinfomation hängen, die ich für einen Automatismus benötige.
Ich habe bis jetzt schon verschiedene Varianten ausprobiert:
* Bezugshinweis - kann nicht mit dem Punkt verknüpft werden
* Attribut anhängen - geht nur mit Features
* Namen umbenennen - im Verknüpfungen wird zwar ein Namen angezeigt, aber der ist nigendwo änderbar.
Vielleicht hat von Euch jemand eine Idee.
Besten Dank im voraus
  Ingo
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 04. Feb. 2002 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INKN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
vergiss es!
Tut mir leid, aber so wird das nichts.
Die Namen der Punkte bei der Auswahl bestimmt SWXSolidWorks selbst, anhand einer internen Nummer, an die man nicht ran kommt. Benennen kann man Skizzenelemente auch nicht.
Attribute gehen, wie richtig bemerkt, nur an Features.
Also dann die Fragen: Was hast Du vor? Wofür brauchst Du die Skizzenelemente?
Wenn es nur um Auswahl geht, dann kannst Du auch durch alle durchiterieren und deren .Selekt Methode verwenden...
Gruß, Armin
INKN
erstellt am: 05. Feb. 2002 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, Armin
Danke für Deine Antwort, ich dachte mir schon, daß es da keinen Weg gibt. Aber besser man fragt noch mal nach.
Zur Aufgabe:
Die Skizzenpunkte sollen Befestigungspunkte eines Schalters darstellen, an denen beim Zusammenbau an einem Tragblech automatisch die Befestigungslöcher in selbiges erzeugt wird. Da diese Löcher wahlweise als Durchzug oder Durchgangsloch und auch in verschiedener Größe an einem Schalter vorkommen, wäre es notwendig, jedem Punkt zu sagen, hier wird mit einer Schraubengröße z.B. M5 befestigt. Und je nach Auswahl der Befestigungsart wird ein M5 Durchzug oder M5 Durchgangsloch erzeugt.
Außerdem sollen die Löcher auch assoziativ sein.
Das Problem ist das an einem Schalter verschiedene Schraubengrößen vorkommen können, die eindeutig Befestigungspunkten zugeordnet sein müssen.
Ich denke mal, ich werde verschiede Konfiguration anlegen mit unterschiedlichen Skizzen für die einzelnen Befestigungsarten und die Konturen auf das Tragblech übertragen und dann austragen.
Gruß Ingo
Axel
Sehen Sie sich das Profil von Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel
erstellt am: 05. Feb. 2002 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INKN 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Ingo,
was hälst du davon:
Für jeden Punkt eine eigene Skizze, dann kannst du die Informationen im Namen unterbringen.
Vielleicht funktionieren ja auch Attribute an Skizzen, habe ich noch nicht probiert.
Das werden evtl. viele Skizzen, aber dafür geht's!
Axel
