  Mitziehen von Beschriftung
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Mitziehen von Beschriftung (1159 mal gelesen)
Thomas G
Sehen Sie sich das Profil von Thomas G an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas G
Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 04. Feb. 2002 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie kann ich einen Bezugshinweis mit einer Ansicht verküpfen, so dass die Beschriftung mitgezogen wird, wenn ich die Ansicht verschiebe? (siehe Beispiel im Attachment)
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 04. Feb. 2002 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Wenn der Bezugshinweis eingefügt wird, wenn die bestimmte Ansicht
aktiv ist (schattierter Ramen), ist die Beschriftung mit dieser Ansicht automatisch verknüpft.
Holger
Thomas G
erstellt am: 04. Feb. 2002 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!!
Irgendsowas dachte ich mir schon aber ich bin nicht draufgekommen
Interessant vielleicht noch: wenn man eine Beschriftung kopiert, behält die Kopierte auch die Eigenschaft der Ursprünglichen ...
T.
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 04. Feb. 2002 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas
... aber nur, wenn man die Beschriftung mit Strg+Ziehen kopiert.
Man kann auch per "Bearbeiten kopieren / Bearbeiten Einfügen" kopieren, dann ist wieder die aktive Ansicht zuständig.
Gruß, Armin
Thomas G
erstellt am: 04. Feb. 2002 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Was mach ich aber bei einer Bruckkantenansicht? wenn ich die Bruchkante einfüge bzw. verschiebe, dann ist der Text wieder irgenwo im Raum. Gibt es eine Möglichkeit. die Beschriftung mit den Bauteilen direkt zu verknüpfen?
T.
@Armin o.k., stimmt  so hab' ich's halt gemacht
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 04. Feb. 2002 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas G
am Besten sich daran gewöhnen, vor Anklicken z.b. der Bezugshinweis-Ikone nochmals extra in den Ansichtsrahmen zu klicken mit der Maus.
Gruß Franz
Otto Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Otto Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Kaufmann
erstellt am: 04. Feb. 2002 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas G,
eine weitere Möglichkeit ist :
-auf die Ansicht mit rechter Maustaste
-"Ansichtsfokus sperren" wählen
-Bezugshinweis einfügen
-RMB und "Sperrung des Ansichtsfokus aufheben" wählen
Fuktioniert auch mit dem Blatt, heißt dann halt "Blattfokus...".
Otto
