 | SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 14.09.2026
Thema: Speicherproblem bei Step Import (801 mal gelesen)
Bernhard Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 71 Registriert: 17.11.2000
erstellt am: 04. Feb. 2002 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  Forum, ich hab ein Problem beim importieren von Step Dateien ( große Baugruppe / Step Datei ca. 12 MB ). Nach einer gewissen Zeit ( bei ca. 1200 Teilen ) stürtzt SWX ( 2001+ ) mit folgender Fehlermeldung ab: " Solid Works kann auf den erforderlichen Speicher nicht zugreifen. Bitte versuchen Sie, Speicherplatz frei zu machen, und klicken Sie dann auf Wiederholen, oder drücken Sie auf Abbrechen, um die Solid Works Sitzung zu beenden." System: 1,7 GHz / 1GB RAM / 64MB Grafik / WIN2000 Virtueller Arbeitsspeicher : min 1024 MB / max 2048 MB Festplatte freier Speicher 12 GB Was ist zu tun ? Bitte um schnelle Hilfe ------------------ MfG Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Bernhard am 04. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 04. Feb. 2002 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard
Die Lage ist ernst: Die virtuelle Größe des SolidWorks-Prozesses ist wahrscheinlich größer als 2GB geworden (sieht man im SystemMonitor, nicht an den Werten im Task-Manager!). Somit bekommt Windows das Problem, daß es mit so großen einzelnen Prozessen nicht umgehen kann. Hier hilft keine Hardwareaufrüstung mehr. Nur noch der Windows2000 Advanced-Server kann mit virtuellen Prozessen bis 3GB umgehen. Dann ist auch da Schluß. Das Problem könnte man evtl. umgehen, wenn man den Import in kleinere Teilprobleme zerlegt und einzeln importiert und im SW wieder zusammenbaut. Das hat den Vorteil, daß dann Teile im reduzierten Modus dargestellt werden können, wobei der Prozeß dann nicht so groß wird...
Lutz Federbusch DPS Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2002 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, und alle anderen SWX  -User ich bin mal entsprechend dem Tip ( von Lutz )vorgegangen, und hab die Große Baugruppe in zwei kleinere Baugruppen aufgeteilt. Das mit dem Import hat dann auch funktioniert. Doch jetzt hab ich ein weiteres Problem: Möchte ich nun die zwei Baugruppen in einer einzigen SWX Baugruppe wieder zusammenfügen, fliegen mir meine Import Teile durcheinander. Der Grund ist denke ich die Bezeichnung der Importteile in Baugruppe 1 ( Import , Import1, Import2, usw... ) und Baugruppe 2 ( Import, Import1, Import2, usw.... ). Wie kann ich nun die Teile umbenennen, damit jedes Teil für sich nur einmal im gesamten Zusammenbau vorkommt. Bitte gebt mir nicht den Tip, daß ich dies zu Fuß machen muß !!!!!! Bin für Ratschläge dankbar.
------------------ MfG Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 07. Feb. 2002 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard
Hallo Bernhard. Zum Umbenennen deiner importierten Bauteile solltest du mal versuchen die Baugruppe im SWX -Explorer zu kopieren. mdg Oldie [Diese Nachricht wurde von Oldie am 07. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2002 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard
erstellt am: 07. Feb. 2002 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
