  Textbearbeitung in SW2001+
Autor Thema:  Textbearbeitung in SW2001+ (227 mal gelesen)
Schnabl
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Schnabl an!   Senden Sie eine Private Message an Schnabl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnabl
erstellt am: 04. Feb. 2002 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe bei SW2001+ folgendes Problem: Text(Bezugshinweis)mit kleinen
Schriftgrößen läßt sich nur schwer erstellen bzw. editieren. In SW2001
gab es dazu noch ein eigenes Textfenster.
Gibt es daß auch in SW2001+ oder muß ich jedesmal in die Zeichnung zoomen?
Karl Schnabl
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Feb. 2002 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnabl 10 Unities + Antwort hilfreich
im Zuge des ganzen Eliminierens der Dialogboxen ist alles in den Eigenschaftsmanager gewandert und es gibt die Dialogbox nicht mehr. Für normale Texte nur noch das "Am-Platz-Editieren"
Warum die Jungs nicht einfach wie z.B. bei Maßen einfach im Eigenschaftmanager auch eine kleine Textbox spendiert haben ... ich hab keine Ahnung. Mein Verbesserungsvorschlag dazu ist schon raus, am Besten gibt jeder, der so eine Zeile haben möchte, auch noch mal den Verbesserungsvorschlag ab.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Otto Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Otto Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Kaufmann
erstellt am: 04. Feb. 2002 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnabl 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag Karl,
ich kann da nur noch zusätzlich erwähnen :
versuch nicht auf einer vollständig dargestellten A0-Zeichnung einen 3mm hohen Text zu editieren, die lesbarkeit läßt dann stark zu wünschen übrig  . Im Ernst, man muß wirklich den Text ordentlich ranscrollen, so daß man ihn gut lesen kann. Erst dann den Text mit Doppelklick anwählen und editieren. Dabei darf man sich nicht unbedingt von dem, was dann auf dem Bildschirm erscheint ablenken lassen, das hat manchmal mit dem was hinterher da steht gar nichts zu tun. (Wenns unleserlich wird bzw. die Größe der Textbox sich plötzlich selbstständig ändert hilft manchmal rein- und wieder rauszoomen)
Ich hab das mittlerweile öfter gehabt,es aber nicht geschafft von dem Fehler einen Screenshot zu machen und an SWXSolidWorks zu schicken. Wenns jemandem gelingt,bitte ...
Ansonsten muß ich Stefan zustimmen:
Dringend Verbesserungsvorschläge an SWXSolidWorks schicken!
Otto
