  2D - Zeichnungen für ME10
Autor Thema:  2D - Zeichnungen für ME10 (643 mal gelesen)
oschek
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von oschek an!   Senden Sie eine Private Message an oschek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oschek
Windows 7 64-Bit
SWX 2010 Office Pro.
HP Z400
Xeon W3520 @ 2,67 GHz
8GB RAM
NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 02. Feb. 2002 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin neu hier im Forum.
hat jemand von euch Erfahrungen mit der Datenübernahme von Solidworks
2D - Zeichnungen in ME10 ? Geht es nur über die DXF-Schnittstelle oder gibt es vielleicht ein tool mit dem man die Daten mundgerecht für ME10 aufbereiten
kann.
Danke im vorraus.. Oschek
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 02. Feb. 2002 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschek 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sieh dich doch mal bei SolidPro um.
oschek
Konstruktion
Windows 7 64-Bit
HP Z400
8GB RAM
erstellt am: 02. Feb. 2002 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank zwatz,
habe mir gleich mal die Demoversion runtergeladen.
Gruß oschek
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 04. Feb. 2002 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Oschek
WorksLine besitzt eine Schnittstelle, die direkt die Me10 Masse ins 3D von SW übernimmt und auch die Teilestruktur erkennt.
Infos unter WWW.worksline.de
BerndB
oschek
Konstruktion
Windows 7 64-Bit
HP Z400
8GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2002 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp BerndB,
aber es scheint die gleiche Software zu sein wie bei Solidpro.
Die im übrigen ganz gut funktioniert.
Gruß Oschek
