  Keine Anzeige von temp. Achsen SW2001+
Autor Thema:  Keine Anzeige von temp. Achsen SW2001+ (1268 mal gelesen)
Vollie
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Vollie an!   Senden Sie eine Private Message an Vollie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vollie
erstellt am: 01. Feb. 2002 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
habe die einer Baugruppe (etwas komplexer, mit vielen Teilen aus 3D Skizen) festgestellt, daß ich auf das gesammte Menü was die Darstellung von Ebenen, Achse, Ursprung usw. angeht nicht mehr zugreifen kann. (Alles grau, nicht mehr anwählbar)
Bei den Unterbaugruppen und den Einzelteilen ist es jedoch möglich --
sprich normal.
Was ist denn hier passiert ??
Ich hoffe das mir jemand helfen kann
Hat übrigens nix mit dem SP1.2 zu tun. Bei SP0.0 ist das gleich Phänomen
Gruß  Vollie
Edgar Kante
Sehen Sie sich das Profil von Edgar Kante an!   Senden Sie eine Private Message an Edgar Kante  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Edgar Kante
erstellt am: 01. Feb. 2002 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollie 10 Unities + Antwort hilfreich
das hört sich nach Modus Große Baugruppe an...
In den SystemOptionen unter Modus Große Baugruppe den Haken für das Ausblenden der Hilfsgeometrie etc herausnehmen...
internette grüße
@i
Vollie
erstellt am: 01. Feb. 2002 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edgar,
leider muß ich Dich enttäuschen. Der Modus große Baugruppe ist nicht aktiv.
Gruß  Voliie
Bernhard
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard
erstellt am: 01. Feb. 2002 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgar,
besten Dank, hatte gleiches Problem und ist nun dank deinem Tip
gelöst.
Ich hab allerdings nicht unter Systemoptionen sondern einfach unter
Menüpunkt Extras den Haken bei "Modus Große Baugruppe" weggenommen.
@Vollie: Vielleicht solltest du hier nochmals nachprüfen
MfG Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Bernhard am 01. Februar 2002 editiert.]
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 01. Feb. 2002 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollie 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloah Vollie,
es gibt da noch den Schalter "Alle Typen ausblenden" im gleichen Menü. Vielleicht ist der ja gesetzt.
Ansonsten wüsste ich auch nicht weiter.
Bis dann
Kalle
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 01. Feb. 2002 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alle!
Seltsam, ich habe genau denselben Effekt wie Vollie  !!!
Hat mit Einstellungen scheinbar nichts zu tun. Neustart von SWXSolidWorks bringt nix. Es ist NUR in der einen Baugruppe und in keinem Einzelteil. Die Baugruppe hat ca. 150 ET's, also nicht allzu komplex
Ich habe mit der BG gearbeitet, dann in einem Teil die Transparenz (80%) rausgenommen und die Farbe verändert (mit Transparenz konnte ich keine Kante/Fläche anwählen), dann war's passiert!!!
Andreas
Andreas Müller
erstellt am: 01. Feb. 2002 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, nochmal ich!
Ich hab ein bisschen rumprobiert und dabe den "Modus grosse Baugruppe" 2, 3mal ein- und ausgeschaltet. Ich kann nun in der BG nun wieder alle Elemente (Ansicht-> Ebenen, Achsen usw.) anwählen.
Ich denke das Prob hängt mit der Funktion "grosse Baugruppe" und nicht mit den entsprechenden Einstellungen zusammen (soll mich ja keiner fragen wie denn genau  )
Gruss and have a nice weekend!!
Andreas
JM
Sehen Sie sich das Profil von JM an!   Senden Sie eine Private Message an JM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM
SW2006 SP5.0 Produktiv
SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 01. Feb. 2002 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollie 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das gleiche Problem auch und es scheint tatsächlich am Modus "Grosse Baugruppen" zu liegen. Leider hilft bei mir mehrmaliges Ein- und Ausschalten dieser Funktion nicht.
Fazit: bis auf weiteres Finger weg davon      !!!
Jana
Vollie
erstellt am: 01. Feb. 2002 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
habe es herausgefunden:
In der Systemeinstellung von SW (optionen) unter große Baugruppe
den Schalter für die Ausblendung von Achsen, Ebenen etc. ausschalten (kein Häckchen mehr)
Dann im Menü EXTRAS die große Baugruppe aktivieren - und siehe da es wird hell. Baugruppe jetzt zurückspeichern. In der Systemeinstellung von SW den Schalter für die Ausblendung wieder setzen, Baugruppe einladen. Jetzt unter EXTRAS die große Baugruppe wieder deaktivieren und die Achsen sollten sichbar bleiben.
Datei wieder zurückschreiben.
Jetzt müsste das Problem behoben sein. -War bei mir jedenfalls so.
Warum einfach, wenn's auch kompliziert machbar ist?
Grüße Vollie
