  Import von IGES
Autor Thema:  Import von IGES (591 mal gelesen)
hg
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von hg an!   Senden Sie eine Private Message an hg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hg
erstellt am: 31. Jan. 2002 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab gerade IGES-Daten ins SW 2000 importiert.
Das Modell wurde kpl. erstellt, alles OK.
Wie kann ich nun die importierten Modelle verändern?
Danke im voraus
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod)
SWX Plastics
VisiCad 18 (prod)
Win 10 - 64 bit
HP Zbook, HP-Z$
Nividia-GraKa
erstellt am: 31. Jan. 2002 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hg,
ganz einfach, z.B.
1. mit ganz normalen Modellierungsfunktionen
2. mit Hilfs (-Oberflächen)
3. durch Verschneiden/Vereinigen/Subtrahieren mit anderen Geometrien in Baugruppen.
Mit anderen Worten: SW behandelt importierte Geometrie genauso wie ein Basisfeature.
Problematisch wird es, wenn diese Geometrie bei Beibehaltung Ihres Aussehens verändert werden muß, die Veränderung jedoch nicht durch eine Skalierung machbar ist. Daran breche ich mir nämlich gerade die Ohren ab.
Gruß Franz
CAD-Klaus
Programmierer-CAD
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Klaus an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Klaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Klaus
erstellt am: 31. Jan. 2002 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich bin neu bei euch und hoffe Ihr auch für mich einen Tip
ich arbeite mit sw2000+ und stehe vor ähnlichen Problemen
beim iges import ( Catia ausgegeben! )
Da ich Blech bearbeite, möchte ich auch Kunden-teile entfalten
und dieses geht meist nicht ohne fiel nacharbeit (krümmung 0.0000001 hoch sonstnochwas).
Danke im vorraus
Klaus
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 01. Feb. 2002 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hg 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloah,
also bei "einfachen" Teilen kann FeatureWorks durchaus eine Hilfe sein. Das erkennt in Volumenmodellen Basis Features, Bohrungen, Formschrägen, Fasen, Verrundungen,...
Seit der Plus-Version wohl auch Blech Features.
Bringt mir persönlich zwar nicht viel, da unsere Teile dann eher in den Tiefziehbereich gehen, aber andere Leute könnten damit vielleicht was anfangen.
Wenn ich allerdings IGES Daten bekomme, die umfangreicher bearbeitet werden müssen (in erster Linie irgendwelche Modelle mit Freiformflächen) so ist Rhino immernoch erste Wahl. Das Teil dort fertigmodellieren (bis auf Bohrungen usw.), dann nach SWXSolidWorks holen und dort den standard Kleinkram machen.
Bis dann
Kalle
