  Screenshot vom Mauszeiger
Autor Thema:  Screenshot vom Mauszeiger (880 mal gelesen)
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 31. Jan. 2002 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In die SWXSolidWorks -ler Runde
für Schulungsunterlagen interessiere ich mich für einen Screenshot auf dem der Mauszeiger mit "Anhang" zu erkennen ist.
Nun, was meine ich mit "Anhang"......
Wenn ich im Skizzenmodus mit dem Mauszeiger herumfahre, dann zeigt sich dieser ein wenig "Intelligent" und zeigt mir an ob ich z.B. auf einem Schnittpunkt, einer Linie, einem Mittelpunkt usw. bin.
Das möcht ich als Screenshot speichern....Also, PrintKey so eingestellt das der Mauszeigern mit "Photographiert" wird und ....
der Anhang am Mauszeiger wird nicht mit aufgenommen
Weiss jemand eine Lösung ?
Gruß aus dem Land der Sandburgerbauer
Andreas
Gerd Wings
Maler und Denker
Sehen Sie sich das Profil von Gerd Wings an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd Wings  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd Wings
erstellt am: 31. Jan. 2002 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir (auch für Dokumentationen) PhotImpact 6 zugelegt. Bei diesem Programm kann man für den Sreenshot u.a. einstellen, ob Maus und Zusatzsymbole mitfotografiert werden.
Schönes Programm, aber etwas teuer. Vielleicht kommen ja noch andere Antworten
Volker23
Industrie-Designer
Sehen Sie sich das Profil von Volker23 an!   Senden Sie eine Private Message an Volker23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker23
erstellt am: 31. Jan. 2002 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
schau doch mal hier:
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum10/HTML/000017.shtml
Vielleicht hilft dir *Snagit* weiter...
Gruß Volker
Ingo Rother
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Rother an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Rother  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Rother
erstellt am: 31. Jan. 2002 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beere,
für diese Anwendung benutze ich das Sharewareprogramm grabit in der Version 5.0. Ich kann Dir allerdings nicht sagen, welches die aktuellste ist.
Du kannst die screenshots so einstellen, daß auch der "intelligente" Mauszeiger innerhalb von Solid Works angezeigt wird (Habe es eben versucht und es funktioniert).
Wenn Du es nicht im web findest (habe leider keine Adresse), kann ich es Dir auch zumailen.
Gruß Ingo
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 31. Jan. 2002 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ingo
Anbei was ich über GrabIt gefunden habe (Google-Suche):
"GrabIt 1.3.6 Beta Free. GrabIt is a free application that finds pictures, movies,erotics, MP3 files, software and games on USENET news servers. ... "
Ist es das was Du meinst ?!?
Schick mir doch mal Deines, auf die Emailadresse in meinem Profil...
Vielen Dank im voraus...
Andreas
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 31. Jan. 2002 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
versuch's mal mit Grabbit (bb).
Gruß, Torsten
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 31. Jan. 2002 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle
@Ingo......Klasse geht......muss mich noch mit der Weichware vertraut
machen, aber der erste Shot war mit Mauszeiger und Anhang
Vielen Dank nochmal
Andreas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Feb. 2002 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich benutze z.B. die Screenshotfunktion von Paint Shop Pro dafür. Falls du übrigens nur die Cursor brauchst schau doch mal unter http://solidworks.cad.de/kh_cursor.htm ...
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 01. Feb. 2002 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Stefan and all
ups
Andreas
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 01. Feb. 2002 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
Also so langsam wirst Du mir richtig Unheimlich
Deshalb auch von mir Unities Unities Unities
Pfürti Jörg W
Alexis
Konstrukteur/Admin
Sehen Sie sich das Profil von Alexis an!   Senden Sie eine Private Message an Alexis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexis
erstellt am: 01. Feb. 2002 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beere,
also ich benutze den IrfanView, es ist ein schneller bIldbetrachter und -bearbeiter. Man kann die Screenshots machen und auch Thumbnails, für Dokus gar nich schlecht.
Und er ist FREEWARE.
Hier kannst du ihn downloaden : http://irfanview.tuwien.ac.at/
es gibt noch ein Sack voll add inns, damit kann er dann alles öffnen !
alla dann
cu Alexis
