  aus Baugruppe Teil oeffnen --> knallharter Absturz
Autor Thema:  aus Baugruppe Teil oeffnen --> knallharter Absturz (699 mal gelesen)
Lars.Koehler
Sehen Sie sich das Profil von Lars.Koehler an!   Senden Sie eine Private Message an Lars.Koehler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars.Koehler
erstellt am: 31. Jan. 2002 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXler allesamt...
Ich quäle mich schon seit SWXSolidWorks 2001 mit einem Problem herum welches mich mächtig nervt.
Wenn ich aus einer Baugruppe heraus mit "Öffnen....." ein Teil öffnen und bearbeiten will, verabschiedet sich SWXSolidWorks ohne eine Äußerung bzw. mit dem Hinweis ,daß ein "Zugriff auf interne Sicherheitseinrichtungen nicht möglich" sei.
Ebenfalls kommt es vor, daß ,nachdem das Part aus der BG heraus geöffnet auf dem Schirm erscheint und ich es drehen will (mittlere MT), ebenfalls alles knallhart abschmiert.
Ich arbeite mit 2001Plus SP1.2, aber das Problem besteht schon seit 2001.
Hardware: 2xPIII 800Mhz,512 MB DDR-RAM, Graphik Elsa Synergy2000 32 MB mit dem von SWXSolidWorks empfohlenen Treiber u. nVidia Chipsatz....
Bin biss`l ratlos.......macht auch keinen richtigen Spass mehr....
Naja, vielleicht hatte jemand von Euch ähnliche Probleme und(vielleicht) `ne Lösung.
Also, vielen Dank schonmal
Lars
Vollie
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Vollie an!   Senden Sie eine Private Message an Vollie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vollie
erstellt am: 31. Jan. 2002 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars.Koehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lars,
Unter welchem System läuft denn dein Rechner?
Ist Dein Pagefile groß genug? 700-1000 Mb sollte es schon haben.
Hatte mal das gleiche Problem. Half aber nur eine Neuinstallation
Gruß Vollie
Lars.Koehler
erstellt am: 31. Jan. 2002 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Vollie....
ähmm....hatte ich doch ganz vergessen..sorry
unter Win2000 läuft es , und Pagefile ist gross satt.
Lars
Vollie
erstellt am: 31. Jan. 2002 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars.Koehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lars,
schau doch mal in deinem Ereignisprotokoll unter Anwendungen und System nach.
Ist dort ein Fehler der auf den Installer verweist?
Vollie
Lars.Koehler
erstellt am: 31. Jan. 2002 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Vollie........mein Chef ruft...zisch....melde mich.....
Lars
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 31. Jan. 2002 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars.Koehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
dieses Problem hatte ich auch mal, als ich SWXSolidWorks auf einem neuen Rechner installiert hatte.
Auf Nachfrage bei meiner Hotline, die meinte es wäre ein Grafikkartenproblem, habe ich mit den Bildschirmeinstellungen Bildschirmfrequenz und Farben rumprobiert.
Als ich die Frequenz auf 85Hz und die Farben auf High Color umgestellt hatte, war das Problem behoben und ist seitdem nicht mehr aufgetaucht.
Vielleicht versuchst du auch mal sowas.
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 31. Jan. 2002 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars.Koehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
wir hatten die Meldung "Zugriff auf interne Sicherheitseinrichtungen nicht möglich" in zwei Fällen.
1. Das Dongle war defekt
2. Die Schnittstelle war defekt
Vielleicht hängt es auch mit den hier kürzlich berichteten Problemen mit dem HASP-Teiber zusammen.
Hoffe damit geholfen zu haben.
Gruß Franz
Lars.Koehler
erstellt am: 01. Feb. 2002 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits...
melde mich zurueck  ....
@alle
Danke erstmal fuer alle Hilfestellungen , ich werde sie mal abchecken und hoffe, daß es vielleicht was bringt. Auf jeden Fall melde ich mich nochmal im Forum wenn ich ein Ergebniss habe .
@ Richard
ich werds mal versuchen ...
@ Franz
mal sehen , was der Support sagt . Liegt nahe bei dieser Fehlermeldung , dass der Dongel einen Schuss hat.......
Bin natürlich offen für alle anderen Hinweise und Hilfen!
Lars
PS: Dieses Forum  ist echt gut. Ich verfolge es schon seit einem Jahr mindestens und hoffe ,daß es so bleibt.
[Diese Nachricht wurde von Lars.Koehler am 01. Februar 2002 editiert.]
