  Jetzt schon zu SW 2001 Plus wechseln?
Autor Thema:  Jetzt schon zu SW 2001 Plus wechseln? (296 mal gelesen)
joorb
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von joorb an!   Senden Sie eine Private Message an joorb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joorb
erstellt am: 30. Jan. 2002 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Sollte man jetzt schon zu SW 2001 Plus wechseln und seine tägliche Arbeit auf dieser Version durchführen oder sollte man diese besser
noch als Testversion nutzen?
Hauptnutzung Blechbearbeitung!
Ist die neue Version ohne SP so fehlerhaft das man mit SP 1.2
schon arbeiten muß?
Danke für eure Antworten
Tschüß Joorb
EGGI
Sehen Sie sich das Profil von EGGI an!   Senden Sie eine Private Message an EGGI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EGGI
HP Z400 ('4'GB)- Quadro FX 1800 - XP32 SP3 - SW 2010 SP 2.1 - PDMWE 2010 - Sophos - Lotus Notes - IE8 - MSOfficeXP SP3
erstellt am: 30. Jan. 2002 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joorb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
ich finde SW 2001+ nicht schlecht. Vor allem die Blechbearbeitung ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach wieder um einiges besser geworden.
Der zweite positive Punkt, Baugruppen mit transparenten Teilen ruckeln auch auf älteren Maschinen nicht mehr (so)
Allerdings sollte man unbedingt den SP 1.2 verwenden!
MfG, EGGI
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 30. Jan. 2002 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joorb 10 Unities + Antwort hilfreich
n'abend joorb!
Ich arbeite nun seit mitte Dez. mit 2001+ ohne SP's und habe noch keine nennenswerte Fehler bemerkt. Ich arbeite aber kaum mit Blechfunktionen. Bedenke, dass beim Umstieg auf 2001+ die Daten nicht mehr mit 2001 verwendet werden können. Dem lesen nach sind nun auch die Prob's aus SP 1.1 behoben. Es sollte mit SP 1.2 nun also alles 1a laufen.
Fazit:
- SWXSolidWorks 2001+ SP0.0 ist und läuft gut
- wenn Du noch skepisch und mit 2001 zufrieden bist: warte doch noch
Gruss und  gut
Andreas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 31. Jan. 2002 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joorb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joorb,
meine Meinung zu diesem gesamten Thema (betrifft nicht nur SolidWorks, sondern eigentlich jegliche Software, Servicepacks, Hardwareupgardes, usw.):
  • Wenn du ohne die neuen Funktionen nicht arbeiten kannst -> wie hast du es denn bisher gemacht?
  • Wenn du die neuen Funktionen gut einsetzen kannst -> ist es mehr wert als etwaigen (bekannte oder noch aufzudeckende) Probleme
    (20% mehr Produktivität durch neuen Funktionen - 15% weniger Produktivität durch Abstürze = 5% mehr Produktivität unterm Strich !)
  • Wenn ein neues Servicepack kommt -> hab ich die behandelten Fehler jemals bemerkt?
Ansonsten gilt die oberste Direktive Never touch a running system natürlich auch hier. Nur wenn es in deinem Fall Mehrwert bedeutet (und zwar unterm Strich, nicht in irgendwelchen Einzelpunkten darüber!) steig um; aber dann so schnell und konsequent wie möglich.
Aber wie Andreas schon sagte: es gibt von den Daten her kein zurück. Wenn du also auf den Datenaustausch z.B. mit Kunden angewiesen bist musst du dich wohl oder übel nach denen richten ...
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 31. Jan. 2002 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joorb 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen zusammen!
Was bei uns oft den Releasewechsel verzögert hat, waren fehlerhafte Teile, die beim konvertieren nicht mehr so aufgebaut wurden, wie bei der alten Version. Man bemerkte den Effekt auch nicht immer gleich. Beim Laden war das Teil in Ordnung, aber wenn man ein Feature ändern wollte, war der ganze Baum rot! Fazit: Wir testen erst unsere Sorgenkinder intensiv separat (Einzelplatz mit kopierten Daten) und schicken bei Bedarf die Daten nach USA. Meistens läuft das neue Release nach ca. drei SP's zufriedenstellend.
Gruß ...
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 31. Jan. 2002 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joorb 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloah,
also ich würde derzeit noch die Finger von der Plus Version lassen. Mittlerweile habe ich so um die 5-6 Bug Reports eingeschickt. In meinen alten Baugruppen treten Verknüpfungsfehler auf, die kein Mensch nachvollziehen kann. Ist mit SP 1.2 etwas besser geworden, aber immernoch nicht fehlerfrei. Beim Messen gibt's noch Bugs, die Interferenzprüfung hat welche, mit Gleichungen hatte ich (bis zu einer Neuinstallation) Probleme,...
Die neuen Funktionen sind zwar wirklich brauchbar und die Bedienung läuft auch flüssiger, aber wenn's nicht unbedingt sein muss, dann würde ich mit dem Wechsel noch ein Weilchen warten.
Bis dann also
Kalle
