  SW 2001 Plus
Autor Thema:  SW 2001 Plus (1149 mal gelesen)
Lothar E
Sehen Sie sich das Profil von Lothar E an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar E
erstellt am: 30. Jan. 2002 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Bin gerade dabei SW 2001 Plus SP 1.2 zu testen (Win2000). Beim Zoomen mit der mittleren Maustaste im Zeichnungsbereich zuckt die Zeichnung unkontrolliert in der Gegend herum. (Wenn man das längere Zeit macht wird man wirr im Kopf)
Hat jemand das gleiche Problem? (Will nur ausschließen das ich nicht schon wirr im Kopf bin, evtl. "ServicePack" geschädigt)
Bis dann
Lothar
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 31. Jan. 2002 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
ja hab ich auch beobachtet, ist aber eigentlich kein Problem, sondern beabsichtigte Funktionalität (nein, nicht das Springen selbst  )
Mit der SW2001Plus ist ein neues Verhalten beim Zoomen mit der mittleren Maustaste eingeführt worden, die aber zu Beginn eine kurze Umgewöhnung braucht. Beim Hineinzoomen mit dem Scrollrädchen wird jetzt nicht mehr einfach nur der gerade gezeigte Ausschnitt vergrößert, sondern dabei gleichzeitig auch noch der Punkt, an dem die Maus ist, Richtung Mitte verschoben, so dass man nicht immer Scrollen-Schieben-Scrollen-Schieben-... muss.
Beim Herauszoomen (verkleinern) wird dann wie vorher auch der aktuelle Bildschirm verkleinert ohne zu zentrieren/verschieben.
Das geschieht auch in der Zeichnung. Wenn man also schon mal kräftig am Rädchen dreht (um nicht zu sagen am Rad dreht  ), der Zeichnungsaufbau etwas länger dauert und man dabei auch noch die Maus bewegt kann es zu diesen Effekten kommen.
Das geht aber nach sehr kurzer Umgewöhnung anschließend viel besser von der Hand. Einfach etwas ruhiger die Maus beim Rein/Raus-Zoomen halten (gerade bei Zeichnungen).
Wenn es zu sehr nervt kann man auch das gewohnte Verhalten unter "Ansicht/Modifizieren/Um Bildschirmmitte zoomen" einschalten.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
streetluge
cad-zeichner
Sehen Sie sich das Profil von streetluge an!   Senden Sie eine Private Message an streetluge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für streetluge
erstellt am: 31. Jan. 2002 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar E 10 Unities + Antwort hilfreich
hy lothar
dies wurde auch hier schon mal bearbeitet
Siehe: "http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001142.shtml"
Hoffe das ich dir helfen konnte
mfg streetluge
Lothar E
erstellt am: 31. Jan. 2002 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch für eure Tipps.
(Die Welt ist wieder in Ordnung)
Bis dann
Lothar
Marco H
Formenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Marco H an!   Senden Sie eine Private Message an Marco H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco H
Eine Antwort auf nicht ernstgemeinte Fragen:Haben Hühner Lippen?
erstellt am: 01. Feb. 2002 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar E 10 Unities + Antwort hilfreich
Halli Hallo,
ich war anfangs auch etwas verwirrt und dachte schon ich hätte ein Problem mit dem Maustreiber. Nachdem ich geschnallt hatte, dass man mit dem Mauszeiger den Focus der Zoomfunktion bestimmt, war ( und bin ) ich total begeistert!
Ich liebe solche "Kleinigkeiten", die einem das Arbeitsleben erleichtern. Ich kann also nur empfehlen sich kurz mit dieser neuen (und vielen anderen) Funktionen auseinanderzusetzen und nicht gleich zu Versuchen den alten gewohnten Zustand wieder herzustellen!!!
Marco
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 01. Feb. 2002 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar E 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte gerade die in Swx20001Plus eingeführte Funktion
physikalische Dynamik gebraucht und bereue bislang die Installation nicht. Die Zoomfunktion um die Mauspos hat ebenso Verwöhncharakter
Michael
