  Verknüpfungsgruppen selber definieren
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Verknüpfungsgruppen selber definieren (1111 mal gelesen)
Thomas Flury
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Flury an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Flury  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Flury
erstellt am: 30. Jan. 2002 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Hm, habe dieses Forum erst gerade entdeckt, scheint interessant zu sein. Hier auch schon meine Frage:
In einer grösseren Baugruppe kann der Verknüpfungsfeature-Baum sehr lang werden. Ich habe mir schon gewünscht, dass ich die Verknüpfungen selber gruppieren kann. Neue Verknüpfungsgruppen werden ja z.T. selber von SW erstellt, so nach einer Komponentenbemusterung oder so.
Weiss jemand, ob und wie so eine Gruppierung erfolgen kann?
(ohne Unterbaugruppen machen zu müssen...)
Dank und Gruss
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 30. Jan. 2002 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Flury 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, habe dieses Forum erst gerade entdeckt, ...
Hallo, herzlich willkommen in unserer illustren Runde
Und gleich mal der Hinweis auf die wunderbare Suchfunktion dieses Forums (
Suchen oben rechts
Gib dort "Verknüpfungsgruppen" als Suchwort ein und Du erhälst z.B.
diesen Link
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000524.shtml
Dort war Dein Problem schon mal Thema.
Nun die schlechte Nachricht:
Offensichtlich geht das nicht.
Ich jedenfalls kenne keine Lösung dafür - allerdings ist das für mich auch kein Problem.
Wenn ich eine bestimmte Verknüpfung suche, stelle ich um auf "Zeige Abhängigkeiten" (oder so ähnlich) und habe für eine Komponente nur noch die, die diese Komponente betreffen - das schränkt die Auswahl schon entscheidend ein.
mfg uc
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Jan. 2002 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Flury 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das kann wohl (leider) so nicht selbst erstellt oder beeinflußt werden. Siehe http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000524.shtml
In der SolidWorks2001Plus werden wohl auch alle Verknüpfungsgruppen wieder zu einer zusammen geführt, da alle Verknüpfungen gleichzeitig gelöst werden, siehe What's new Seite 7-14...
Ich wäre auch sehr dankbar, falls jemand aktuellere Informationen hat, oder ob es sogar jetzt in SW2001Plus auf irgendwelchen Umwegen geht, ich denke wohl eher nicht ...
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Brim
Engineer E-CAD/ALM
Sehen Sie sich das Profil von Brim an!   Senden Sie eine Private Message an Brim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brim
erstellt am: 30. Jan. 2002 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Flury 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute!
Ich hoffe euch nicht zu erzählen was ihr schon wisst, aber selbst Verknüfungspruppen zu erstellen wird wohl nichts werden (ich wüsste zumindest nicht wo, da SW diese selbst logisch gruppiert).
Man kann sich aber helfen, wenn man nur wissen will, welche Verknüpfungen ein Teil hat (einfach rechte Maustaste drauf, Verknüpfungen anzeigen), dann werden die zugehörigen Verknüfungen rausgefiltert u. angezeigt!
lg
Brim
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 30. Jan. 2002 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Flury 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei etwas aus der SWXSolidWorks Hilfe zum Thema "Zeitabhängige Features"
Andreas
Zeitabhängige Features bilden die Grundlage für das Top-Down-Design. Dazu gehören:
Baugruppen-Features (Baugruppen-Feature-Schnitte oder Bohrungen sowie Schweißnähte)
Komponenten, die im Kontext der Baugruppe erstellt werden
In-Kontext-Features, Referenzgeometrie und Skizzen, die andere Komponenten referenzieren
Komponentenmuster
Wenn ein zeitabhängiges Feature Komponenten referenziert, die bereits durch Verknüpfungen positioniert wurden, werden die Features sowohl von den Komponenten als auch von den Verknüpfungen abhängig, die die Komponenten positionieren. Um diese Abhängigkeiten anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feature, und wählen Sie Eltern/Kind aus.
Verknüpfungen werden zusammen als System in einer Verknüpfungsgruppe gelöst. Jede Baugruppe hat eine Standard-Verknüpfungsgruppe, VerknüpfungGruppe1. Die Reihenfolge, in der Verknüpfungen hinzugefügt werden, spielt keine Rolle. Alle Verknüpfungen werden gleichzeitig gelöst. Bei einem Bottom-Up-Design ist nur eine Verknüpfungsgruppe notwendig.
Zusätzliche Verknüpfungsgruppen werden bei Bedarf automatisch hinzugefügt und automatisch entfernt, wenn die letzte enthaltene Verknüpfung gelöscht wird. Sie können Verknüpfungsgruppen manuell weder hinzufügen noch löschen. Wenn Sie eine neue Verknüpfung hinzufügen, wird sie auf der Grundlage der Eltern/Kind-Beziehungen in die frühstmögliche Verknüpfungsgruppe plaziert. Manchmal müssen andere Verknüpfungen von einer Verknüpfungsgruppe in eine andere verschoben werden, damit alle Verknüpfungen, die eine Komponente positionieren, gleichzeitig gelöst werden.
Siehe auch Tips für Verknüpfungen mit zeitabhängigen Features.
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 30. Jan. 2002 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Flury 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi alle!
Die Möglichkeit zwischen "Features anzeigen" und "Abhängigkeit anzeigen" kennt Ihr ja, nehme ich an   .
Wenn nicht: im Featuremanager auf Dateinamen (oberste Zeile) rechtsklicken und zwischen den beiden Möglichkeiten umschalten. Die Abhängigkeiten werden dann bei den Positionen (nur erste Ebene) angezeigt.
:-) Gruss
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas Müller am 30. Januar 2002 editiert.]
