 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Form und Lagetoleranzen (809 mal gelesen)
Stefan Fritsch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 42 Registriert: 28.01.2002 SWX 2008 Office Premium SP 0.0
erstellt am: 28. Jan. 2002 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Die Lagetoleranz steht auf einer Seite mit dem Bezugspfeil auf dem tolerierten Element, auf der anderen Seite möchte ich ebenfalls eine Bezugslinie mit einem Bezugsdreieck erstellen. Frage: Wie bekomme ich Bezugslinie und Bezugsdreieck an meine Lagetoleranz? ------------------ Vielen Dank mfg Stefan Fritsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 28. Jan. 2002 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Fritsch
Hallo Stefan, Wenn du bei gedrückter STRG Taste den Hinweispfeil ziehst, dann bekommst du einen 2., 3.,4.,.... Für jeden Pfeil kannst du dir mit RMB eine andere Darstellung auswählen! Jetzt die schlechte Nachricht: Leider kein Bezugsdreieck vorhanden ! Gruß Mike ------------------ Mathis Michael Vertrieb, Support Planet! Software www.cad.at [Diese Nachricht wurde von Mike am 28. Januar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
twin Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 28. Jan. 2002 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Fritsch
Hallo Stefan, eine Möglichkeit, vom SWX das Bezugsdreieck an den Pfeil zu bekommen, ist mir nicht bekannt, höchstens ein Workaround dazu: FLT einfügen- zum Kopieren Pfeil mit gedrückter STRG-Taste auf die zweite Bezugsfläche ziehen- den Pfeil, der ein Bezugsdreieck werden soll, mit rechter Maustaste anklicken- "ohne Pfeil" auswählen- Bezugsdreieck von Hand einzeichnen (ausgefülltes Dreieck geht dann leider nicht). Das ist wohl auch einer der Punkte, in denen SWX gewisse Zugeständnisse an die normgerechte Ausführung der Zeichnung von einem verlangt , aber darüber wurde hier ja schon öfter diskutiert. Viele Grüße twin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CLamoret Mitglied Ruheständler
 Beiträge: 53 Registriert: 22.01.2002
erstellt am: 28. Jan. 2002 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Fritsch
Hallo Stefan, Zitat:"Bezugsdreieck von Hand einzeichnen (ausgefülltes Dreieck geht dann leider nicht)."(twin) Soltest Du das Bezugsdreieck wie von twin beschrieben 'von Hand' zeichnen, kannst Du dieses ausfüllen, indem Du alle drei Linien markierst, dann über das Menu <<Einfügen>> "Bereich schraffieren" anwählst. Anschließend kannst Du diese Schraffur mit rechtem Mausklick anpassen. Dies funktioniert mit jeglicher geschlossener Skizze. Gruß Christian
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 30. Jan. 2002 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Fritsch
Hi Stefan Fritsch. Zitat aus "Form- und Lagetoleranzen" von Walter Jordan "....Bisher war es auch zulässig, das Bezugsdreieck ohne Bezugsbuchstaben direkt mit dem Toleranzrahmen zu verbinden. Der Neuentwurf zur ISO 1101 sieht diese Darstellung aber nicht mehr vor. Man sollte sie daher nicht mehr verwenden" Da ware die Programmierer von SWX ja mal richtig ihrer Zeit voraus  Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von Beere am 30. Januar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
