  Zeitsparende Datenkonvertierung
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeitsparende Datenkonvertierung (291 mal gelesen)
Glöckner
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Glöckner an!   Senden Sie eine Private Message an Glöckner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Glöckner
erstellt am: 26. Jan. 2002 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade ein Projekt abgeschlossen und muß nun ca. 150 Zeichnungen von SW 2001 Plus auf Iges sowie DXF-Format konvertieren.
Gibt es ein Tool, welches das konvertieren von mehreren Dateien ermöglicht, ohne jede Zeichnung einzeln aufrufen zu müssen?
Jürgen Glöckner
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Jan. 2002 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Glöckner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Richtung DXF ja, z.B. PAC4SWX. Voll funktionsfähige Testversion unter http://swtools.cad.de/prog_pac.htm
Zeichnungen nach IGES geht mit SolidWorks selbst direkt nicht, da müsstest du also zwei Schritte machen, erst DXF/DWG, dann IGES.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
