  Schriftfeld ausfüllen bei vielen Blättern
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Schriftfeld ausfüllen bei vielen Blättern (1124 mal gelesen)
Andreas Günther
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Günther an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Günther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Günther
erstellt am: 25. Jan. 2002 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liste,
Ich habe eine Konstruktion erstellt, in der ich alle Einzelteilzeichnungen in eine .slddrw auf neuen Blättern eingefügt habe. Beim Ausfüllen der Schriftfelder schreibt SWXSolidWorks die Werte in ALLE Schriftfelder ein :-(.
Hat jemand ne Idee, wie ich das abstellen kann?
Ist es überhaupt sinnvoll, alle Einzelteilzeichnungen einer (kleinen) Konstruktion in eine Datei zu packen?
Andreas
RGuski
Masch.bau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von RGuski an!   Senden Sie eine Private Message an RGuski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RGuski
erstellt am: 25. Jan. 2002 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Günther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
SolidWorks benutzt den Dateinamen in dem Schriftkopf. Da alle Blätter in einer Datei gespeichert werden, werden diese alle gleich heißen. Um jedes Blatt neu zu beschriften, müsstes du die Beschriftung von Hand setzen. Da kann man besser mit mehreren Dateien arbeiten. Hat auch den Vorteil, daß man nicht alles in einem großen Topf wirft. Vieleicht soll nur "eine Zeichnung" weitergeleitet werden, dies ist mit einer gesammten Datei nicht mehr möglich.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Jan. 2002 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Günther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wie RGuski gesagt hat vermute ich mal, dass ihr bei der Vorbereitung eurer Vorlagen den Dateinamen benutzt, um den Schriftkopf auszufüllen (das macht SolidWorks eigentlich nicht von sich aus  )
Erstellt euch für diese Art der Zeichnungen doch eine separate Vorlage, in der ihr für den Schriftkopf den Blattnamen statt des Dateinamens benutzt ... dann müßt ihr aber eure Blätter entsprechend benennen.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
malte
Sehen Sie sich das Profil von malte an!   Senden Sie eine Private Message an malte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malte
erstellt am: 30. Jan. 2002 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Günther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute!
Meiner Erfahrung nach ist es zumindest dann nicht sinnvoll, alle Zeichnungen in eine Datei zu packen, wenn man beabsichtigt, sie eventuell als e-drawing zu verschicken.
Veröffentlicht man nämlich eine e-drawing von einer Datei mit mehreren Blättern, so ist in der e-drawing zunächst nur das erste Blatt zu sehen.
Will man ein anderes Blatt ansehen, so geht das scheinbar nur, indem man die Bewegungssimulierung so lange laufen lässt, bis das gewünschte Teil mal vorbei kommt. Ebenso kann man die Bewegung nicht auf ein Teil beschränken. Lässt man die Bewegung laufen, werden einem alle Teile vorgeführt ob man will oder nicht.
Tschüss,
Malte
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 30. Jan. 2002 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Günther 10 Unities + Antwort hilfreich
@Malte
in der Edraw mit mehreren Blättern bekommst Du mit der RMT auf das Blatt ein Menü in dem ganz unten dann ein Seperator mit "Blatt" steht.
Dort kannst Du das Blatt wechseln.
Andreas
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 08. Aug. 2002 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Günther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Einzelteilzeichnungen einer Konstruktion in eine Datei zu packen finde ich manchmal sehr sinnvoll, wenn es zum Beispiel darum geht, Varianten (Konfigurationen) von Baugruppen oder Teilen, die dazu auch noch projektbezogen sind, darzustellen. Ich finde, daß es einen enormen Zeitvorteil bringt, wenn man mit Strg-drag alle Ansichten von einem Blatt aufs andere zieht und danach die dargestellte Konfiguration ändert.
Nachteil dabei ist, daß die Ausrichtung der Zeichnungsansichten verloren geht und daß man nicht alle kopierten Zeichnungsansichen auf einmal ändern kann. Vorteil ist, daß das Drucken viel schneller vonstatten geht.
Zum Ausfüllen der Schriftfeldinformationen benutze ich grundsätzlich die Informationen vom dargestellten Bauteil oder der dargestellten Baugruppe. Lediglich der Dateiname mit dem dazugehörigen Pfad der Zeichnungsdatei befindet sich noch irgendwo auf dem Schriftfeld.
Zum Eintragen der konfigurationsspezifischen Dokumenteigenschaften benutze ich die Design-Table sowie eine Abwandlung des von S. Berlitz auf seiner Webseite ( http://solidworks.cad.de/prog_schriftfeld.htm )zur Verfügung gestellten Makros.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
