  Absturz beim Modell / Baugruppe drehen
Autor Thema:  Absturz beim Modell / Baugruppe drehen (964 mal gelesen)
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 24. Jan. 2002 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In letzter Zeit mehren sich Abstürze beim rotieren eines Modells/ einer Baugruppe. Der Fehler tritt auf beim Rotieren mit der mittleren Maustaste .
Ich vermute ein Problem im Verbund Grafikkarte /Treiber/open GL/ Betriebssystem.Andere Applikationen die open GL nutzen sind mir aber noch nicht abgestürzt.Ein Wechsel von SWXSolidWorks 2001 Sp11 auf SWXSolidWorks 2001Plus
brachte keine Verbesserung.
Unserer Rechner sieht wie folgt aus:
Dual Pentium 3 1000Mhz / Win2000 Prof. /Elsa Gloria 3 mit Quadro2 Pro
Chip (Nvidia  Bios 3.15.00.12.13 Treiber Nvidia Detonator 5.13.01.2183)
Gibt es Leidensgefährten die eine Lösung gefunden haben das Problem zu umgehen?
Michael
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 24. Jan. 2002 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Hartung 10 Unities + Antwort hilfreich
Service Pack 2 bei Win2000 installiert?
Wie sehen die Abstürze aus? Dr. Watson, Bluescreen?
Michael Hartung
HP Z4/G4 .
erstellt am: 24. Jan. 2002 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alexander
Service Pack 2 ist installiert.
Die Fehlermeldung (kleines Fenster ) lautet "SolidWorks hat einen Fehler erzeugt und erstellt ein Fehlerprotokoll, starten sie das Programm neu".
Im journal lauten die letzten die letzten Zeilen
Part.ActiveView().RotateAboutCenter 0.0237486, 0.0318974
Part.ActiveView().RotateAboutCenter 0.010555, 0.0191384
Part.ActiveView().RotateAboutCenter 0.0158324, 0.0318974
Part.ActiveView().RotateAboutCenter 0.00791622, 0.012759
Part.ActiveView().RotateAboutCenter 0.010555, 0.0287077
Part.ActiveView().RotateAboutCenter 0.00527748, 0.00956922
Part.ActiveView().RotateAboutCenter 0.00527748, 0.0159487
Part.ActiveView().RotateAboutCenter 0.00263874, 0.00956922
Part.ActiveView().RotateAboutCenter 0.00263874, 0.00637948
Ich melde mich danach kurz bei Win ab und logge wieder ein,
ansonsten kommt beim wiederladen der Datei der Fehler "Datei wird schon von anderem Anwender genutzt . Soll eine Kopie geöffnet werden?
Michael
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 24. Jan. 2002 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Hartung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm ... dann hängen wohl nach dem Absturz noch temporäre Dateien und Journaldateien von SW rum. SW "denkt" dann, dass die Dateien noch offen sind. Also die Dateien *.swj und ~*.* suchen lassen und vor dem Neustart löschen. Manchmal hängt auch noch eine SW-Session im Taskmanager, die sich selbst nicht beenden kann. Die dann manuell abschalten. Was aber die Fehlermeldung anbelangt - noch nie gesehen. Altes Spiel wahrscheinlich: Alle Treiber und sämtliches Bios checken + Einstellungen, die softwaremäßig gemacht werden können.
Vielleicht weiß noch jemand anderes mehr ... sorry
Gruß und viel Erfolg noch!
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 24. Jan. 2002 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Hartung 10 Unities + Antwort hilfreich
folgendes prüfen:
- SolidWorks starten, ohne Dokument zu öffnen
- Extras, Optionen, Systemoptionen, Leistung: Software OpenGL verwenden.
- SolidWorks schließen und erneut starten
- Dokument öffnen und testen.
Wenn's jetzt läuft, war's doch der Grafiktreiber.
Gruß, Armin
Otto Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Otto Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Kaufmann
erstellt am: 29. Jan. 2002 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Hartung 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag Michael,
wir haben dies Problem ebenfalls gehabt. Der Fehler trat dann immer schneller auf.
Die gute Nachricht: Mittlerweile ist das Problem gelöst.
Die schlechte: Der Fehler wurde durch das BIOS des Mainboards verursacht. Uns hat da nur viel Ausprobieren geholfen.
Wir vermuten, das die diversen Caching-Einstellungen (video etc.) die Übeltäter waren, können das aber leider nicht mit bestimmtheit sagen.
Wenn Du wissen möchtest, wie unsere Einstellungen da aussehen, schreib' eben eine E-Mail an mich.
Hoffe das hilft
Otto
P.S. Wir haben eine Award-Bios
