  Kann SWX nicht öffnen.
Autor Thema:  Kann SWX nicht öffnen. (409 mal gelesen)
Thomas G
Sehen Sie sich das Profil von Thomas G an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas G
Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 23. Jan. 2002 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
SWXSolidWorks lässt sich nicht mehr öffnen. Nach dem starten, kommt die Meldung (siehe Att.) "SWXSolidWorks hat Fehler verursacht und wird geschlossen...". Kann es damit zusammenhängen, dass ich eventuell eine falsche Zusatzanwendung angekreuzt habe?
Der Fehler trat auf als ich eine SWXSolidWorks-Verknüpfung anstatt eines "echten" SWXSolidWorks-Files laden wollte..
SWXSolidWorks 2001 SP9
Win2K SP1
Lars.Koehler
Sehen Sie sich das Profil von Lars.Koehler an!   Senden Sie eine Private Message an Lars.Koehler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars.Koehler
erstellt am: 23. Jan. 2002 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ThomasG...
ohh ja, das hab ich gestern auch gehabt , gar nicht schön.
Das gleiche Problem mit diesen ausversehen angekreutzten Zusatzanwendungen.
Als Admin konnte man es schon noch starten , aber als "Normaluser" ging es nicht.
Das einzige, was geholfen hat, war ein neues Profil (Win2000)anlegen,und schwuppdiwupp, schon konnte ich wieder freiweg arbeiten.....
Vielleicht hilft`s Dir weiter...und viel Spass noch.
Lars
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Jan. 2002 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hab ich bisher zweimal erlebt, einmal bei einem kaputten Datei, die aber automatisch geladen werden sollte und einmal bei einer abgesemmelten Zusatzapplikation.
Erstes Problem kann passieren, wenn der User die Option Extras/Optionen/Systemoptionen/Allgemein ganz oben auf "Zuletzt geöffnete Dokumente beim Start öffnen" auf "Immer gestellt hat und eines der Dokumente kaputt ist. Dummerweise kommt man dann auch nicht mehr ran, um die Option zurückzusetzen.
Hier hilft ein Eingriff in die Registry. Der Schlüssel "Open Documents On Startup" in Zweig HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2001\General muss auf 1 gesetzt werden, dann versucht er nicht mehr die Dokumente zu öffnen.
Der zweite Fall läst sich logischerweise auch nicht mehr dadruch lösen, dass man die Zusatzapplikation einfach abhakt. Dazu mußt du wieder in der Registry fummeln: im Zweig HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\Startup\Applications stehen weiter Schlüssel mit dem Namen der Zusatzanwendungne, die bei Start geladen werden. Einfach diese Unterzweige löschen.
Wie immer: wenn man nicht weiß, was man in der Registry tut, sollte man unbedingt die Finger davon lassen!
Was ganz anderes: beide beschriebenen Ursachen betreffen einen bestimmten User. Wenn die Probleme auch bei einem anderen User auftreten, ist es wohl was anderes. Habt ihr sicherheitshalber vorher mal gebootet? Festplattenplatz überprüft?`Den ganz normalen Wahn gecheckt?
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Thomas G
erstellt am: 23. Jan. 2002 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Ähh, ja das war dann wohl auch bei mir
ja, das hab ich schon damals gemacht (siehe oben)
dacht ich mir fast. Hab mich aber vorher nicht getraut.
Jetzt habe ich einen nachh dem anderen gekillt und jetzt steht keiner mehr da. Das Problem besteht weiterhin. Auch nach einem weiterem booten.
ist nicht der Fall
ja
ca. 250 MB auf C:\  ?!?!
jain; vielleicht hab ich ja was vergessen
Ist es eigentlcih normal, dass der liebe Dr.Watson ein Fehlerprotokoll von ca. 180 MB größe erstellt????
Lars.Koehler
erstellt am: 23. Jan. 2002 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas
Applaus,Applaus, genauso war`s..... deshalb:
Lars
Thomas G
erstellt am: 23. Jan. 2002 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@lars:  ...und    hilft mir jetzt weiter??
O.k. ich werd' ihn mal fragen
Lars.Koehler
erstellt am: 23. Jan. 2002 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas
.........nee,nee...war nur Spass....
aber ohne Mist: ein neues Nutzerprofil hat MIR jedenfalls weitergeholfen. Ist vielleicht nicht der eleganteste Weg (unter den Experten), aber man sollte ja das Ziel im Auge behalten.....insofern.....viel Erfolg!
Lars
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 23. Jan. 2002 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Jetzt kannst du noch versuchen tatsächlich den gesamten Zweig HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks (aber nur USER!!!!) zu löschen, das ist wie neues Profil nur in Bezug auf den User und SolidWorks.
Ganz neues Profil sollte dann natürlich in jedem Fall auch helfen.
Haben wir schon mehrfach gehabt, dann standen komplett kaputte Einträge in diversen SolidWorks-Zweigen der Registry.
Ist halt doof, da man seine ganze Umgebung wieder einrichten muss ...
Ciao,
Stefan
Thomas G
erstellt am: 24. Jan. 2002 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan und Lars,
leider ging nur, ein neues Profil anzulegen, naja, trotzdem danke für Eure Hilfe!!
Gruß Thomas
