  Intelligente Vorgehensweise bei Releasewechsel?
Autor Thema:  Intelligente Vorgehensweise bei Releasewechsel? (264 mal gelesen)
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 23. Jan. 2002 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Da ja jetzt demnächst auch bei uns der Releasewechsel auf die Plus-Version ansteht, habe ich da ein paar Fragen dazu ... wir sezten SW zwar seit 98plus ein, jedoch seit SW2000 in folgender Konfiguration (und die ist bei einem Releasewechsel neu für mich):
Serverinstallation mit Floating-Lizenz. Zusatzapplikationen VarBox und CosmosWorks.
Problem: Was machen meine Zusatzapplikationen, wenn ich einfach SW darüber installiere - laufen die dann noch bzw. ist die Einbettung in SW noch gegeben? Ist damit eine Aktualisierung von SW auf dem Server sinnvoll oder eine Neuinstallation? Die Clients auf den Workstations müssen dann manuell nachgezogen werden? Was macht das Programm License Manager? Muss der auch nochmal installiert werden? Ist es sinnvoll auf einen Releasewechsel von Cosmos und DPS zu warten, um alles in einem Aufwasch dann zu machen?
Fragen über Fragen - wäre super, wenn ich Erfahrungen, Tips, etc. von Euch bekomme! Vielleicht steht auch der eine oder andere vor dem gleichen Berg!?
Gruß!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Jan. 2002 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Halli hallo,
vorneweg, wir benutzen den Lizenzmanager von SolidWorks nicht, sondern unseren eigenen, dazu kann ich dir also nix sagen.
Wir gehen ungefähr wie folgt vor: auf dem Server zusätzliche Installtion der neuen Version, um diese in Ruhe anpassen und testen zu können. Alles Customizing (jeder hat zumindest seine eigenen Vorlagen etc.) durchführen, wobei wir für alles, was man woanders hinpacken kann (Vorlagen, Blattformate, Featureparts, Blöcke, Biegetabellen usw.) auch separate Netzlaufwerke haben und das dort anpassen (auch jeweils wieder parallel für die beiden Versionen).
Nach der ganzen Testerei nehmen wir uns eine Maschine, an der noch nix von der neuen Version installiert war und machen dort die Cleintvorbereitungen. Wir installieren die ganzen Clients mit einem Tool namens NetInstall. Dazu wird ein Schnappschuß gemacht, anschließend die ganze Clientinstallation, Einstellen der Optionen usw. gemacht und dann ein neuer Schnappschuß. Daraus bildet dann NetInstall die notwendigen Installationsschritte am Client ab.
Diese NetInstall-Paket kann ein normal-sterblicher User selbst anstossen und dadurch seinen Client selbst installieren.
Mit den Zusatzprodukten must du dort direkt unbedingt nachfragen. GoldPartner-Produkte sollten auf jeden Fall mit der neuen Version laufen, aber eine verbindliche Aussage einholen ist besser
Mit den Zusatzapplikationen kann es ein Problem geben, wenn du vorher den alten SolidWorks-Client deinstallierst, dann sind auch die ganzen Registryeinträge für das Menu Extras/zusatzapplikationen weg.
Die kannst du dir aber vorher sichern: exportiere dir den Reg-Zweig HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications, da stehen die ganzen Einträge zu den Zusatzapplikationen drin.
Ich hoffe das hilft dir schon mal ein bischen weiter,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
EGGI
Sehen Sie sich das Profil von EGGI an!   Senden Sie eine Private Message an EGGI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EGGI
HP Z400 ('4'GB)- Quadro FX 1800 - XP32 SP3 - SW 2010 SP 2.1 - PDMWE 2010 - Sophos - Lotus Notes - IE8 - MSOfficeXP SP3
erstellt am: 25. Jan. 2002 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen!
Kann Dir mal zur Floating-Lizenz was sagen.
Den mußt Du nicht neu installieren, nur den Lizenz-File, den Du vom Support bekommst, in ein Verzeichnis kopieren und im Lizenzmanager einlesen.
Den alten Lizenzfile aus der Liste löschen und alle Workstations updaten. Ein fliegender Wechsel hat leider nicht funktioniert.
MfG, EGGI
