 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: SolidWorks auf neue Rechner (300 mal gelesen)
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000 HP Z1 16 GB RAM Windows 7 x64 NVIDIA Quadro 4000M SolidWorks 2023 SP5.0 x64 (SolidWorks User seit Version 98) CATIA V5
erstellt am: 23. Jan. 2002 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ! Wir bekommen neue Rechner.  Gibt es die Möglichkeit die ganzen benutzerdefinierten Optionen und die auf den Bildschirm gelegten Symbolleistenbefehle auf den neuen Rechnern zu übernehmen ? Wir wollten uns die Arbeit sparen, alles wieder von vorne neu einzurichten.  Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter_H Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 175 Registriert: 30.08.2001 SWX2015 SP5.0 EPDM 2015 SP3.0 Win7/64 Intel Xenon 2,93 GHz NVIDIA Quattro FX3800 12 GB RAM
erstellt am: 23. Jan. 2002 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerH
Hallo Holger Meines Wissens nach mußt du in der regedit die Einträge unter HKey_Current_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks2001\User Interface exportieren und am neuen Rechner importieren. Des weiteren die .cus-Datei auf den neuen Rechner legen. Ich habe es bei uns noch nicht ausprobiert, sei also bitte vorsichtig mit den Registrierungseinträgen.
mfg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank Schuchort Mitglied NC-Programmierer,Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 08.09.2001 WIN10 64bit SWX 2022 Office Prof. SP5 HP Workstation Z4 G4 XEON W2125 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 23. Jan. 2002 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerH
erstellt am: 23. Jan. 2002 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hansjörg Mitglied Leiter CAD Support
 Beiträge: 63 Registriert: 06.09.2000
erstellt am: 23. Jan. 2002 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerH
Hallo Holger, nimm am besten den SolidWorks Assistent Optionenkopie, da kann man nichts falsch machen . Mit dem Regedit rumzuspielen geht sicher auch, aber Vorsicht ist am Platz .
------------------ Hans-Jörg Brenzikofer Support Solid Solutions AG Zürich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2002 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerH
L.Ickert Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 72 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 24. Jan. 2002 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HolgerH
Hi, mit den Symbolleisten scheint es mir ein wenig schwieriger zu sein, aber bei den "normalen" Optionen kann man auch ohne den Assistenten für die Optionenkopie arbeiten. Speziell beim Einlesen der Optionen erspart man sich viel nerviges geklicke. In der .reg-Datei muß man aber alle Pfadangaben ändern, hier wird jeweils für ein / ein // benötigt. Auf diese weise lesen wir bei uns jeden Tag per Autostart die Vorgabe-Optionen ein. (Optionen, die jeder nach belieben einstellen sollte, wurden aus der .reg gelöscht). Gruß, Lars
