 | In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Thema: Erstellen von Ansichten aus reinen Flächenmodellen (236 mal gelesen)
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 23. Jan. 2002 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 23. Jan. 2002 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk Wollborn
erstellt am: 23. Jan. 2002 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000 HP Z1 16 GB RAM Windows 7 x64 NVIDIA Quadro 4000M SolidWorks 2023 SP5.0 x64 (SolidWorks User seit Version 98) CATIA V5
erstellt am: 23. Jan. 2002 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk Wollborn
erstellt am: 23. Jan. 2002 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2002 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk Wollborn
erstellt am: 23. Jan. 2002 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk Wollborn
Zitat: Original erstellt von Dirk Wollborn: Ist das richtig das man alle Oberflächen einzeln einblenden muss?Dirk
Alle Flächen mit STRG oder SHIF auswählen und gemeinsam Ein- oder Ausblenden (RMB-Menü)! Wenn es sich um Zusammenhängende Flächen handelt, dann könnte man auch eine Fläche daraus machen mit "Oberflächen Zusammenfügen" - dann muß man nur noch eine Fläche auswählen ! Gruß Mike ------------------ Mathis Michael Vertrieb, Support Planet! Software www.cad.at [Diese Nachricht wurde von Mike am 23. Januar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gpriess Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 227 Registriert: 06.07.2000
erstellt am: 23. Jan. 2002 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk Wollborn
Hi, wenn das alles nicht klappt probiere mal folgenden Umweg: Öffne eine leeres Baugruppendokument, Ziehe das Modell in die Baugruppe und leite dann die Zeichnung ab. das hat bei mir schon mehrfach zum Erfolg geführt. Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
