  Anzahl Konfig's in Normteilen
Autor Thema:  Anzahl Konfig's in Normteilen (423 mal gelesen)
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 22. Jan. 2002 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle!
Ich hätte da mal ne grundsätzliche Frage im Bereich Normteile. Nehmen wir z.B. mal eine 6kt-Schraube. Die gibt es (bekannterweise  ) in etlichen Ausführungen. In SWXSolidWorks kann ich diese wunderbar mit Konfigurationen und einer Tabelle nachbilden. Soweit so gut und (hoffentlich allen  ) bekannt.
Nun wächst aber die Dateigrösse bei jeder Konfig immer etwas an, zwar wenig, aber bei einigen 100 Varianten kann das ganz schön in die KB's oder sogar MB's gehen. Dies hat dann auch einen Einfluss (oder täusche ich mich da?) auf die Baugruppen, in denen diese Teile eingebaut werden. Meine Frage(n) ist nun, bis zu welcher Dateigrösse sind Konfigurationen sinnvoll? Wann ist es sinnvoller die Datei in mehrere zu unterteilen (z.B. bei Schrauben nach Gewinde)?
Hat da jemand Erfahrungen damit gemacht und/oder sich damit beschäftigt?
Andreas
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 22. Jan. 2002 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe sämtliche Teile einer Norm in jeweils einer Datei gespeichert, als auch Schrauben von M1,6 bis M52 usw. Bisher sind mir daher keine Probleme aufgefallen.
Ich empfehle aber, die Dateien mit dem Unfrag-Tool zu bearbeiten, das verringert die Dateigröße teilweise erheblich.
Siehe auch http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001022.shtml und http://solidworks.cad.de/rev_unfrag.htm
[Diese Nachricht wurde von Piet am 22. Januar 2002 editiert.]
Fairchild
Sehen Sie sich das Profil von Fairchild an!   Senden Sie eine Private Message an Fairchild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fairchild
erstellt am: 22. Jan. 2002 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
auch in unserer Firma arbeiten wir fast ausschließlich mit Konfigs die über Excel gesteuert werden.
Unfrag über kontextmenue laufen lassen und die Dateigröße schrumpft auf fast 50% des vorherigen Wertes, und es passiert auch nichts mit den Verknüpfungen aus SWXSolidWorks - Excel.
christian
hansjörg
Leiter CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von hansjörg an!   Senden Sie eine Private Message an hansjörg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansjörg
erstellt am: 22. Jan. 2002 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Dies ist ein allegemeines Problem und kommt speziell bei vielen Konfigurationen zum tragen.
Solltest Du kein Unfrag Tool haben gibt es einen einfacheren Weg.
Datei unter einem neuen Namen Speichern, alte Datei löschen und wieder
renamen auf alten Namen. (Unser Rekord bei einer Schraubendatei 12MB auf 315KB).
Hans-Jörg Brenzikofer
Support
Solid Solutions AG
Zürich
Andreas Müller
erstellt am: 22. Jan. 2002 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, alle!
Die Möglichkeiten um Dateien zu verkleinern, kenne ich schon. Trotzdem Danke für die Antworten  ! Aber trotz dieser Massnahmen, bleibt meine Schraubendatei (um bei denen zu bleiben) über 500Kb gross, bei etwa 270 Inbusschrauben. Bei anderen, komplexeren Teilen (Synchronscheiben)"befürchte" ich noch schlimmeres.
Wenn ich nun diese Schrauben x-Mal in eine Baugruppe einsetze wie wirkt sich das aus -> Performanceprobleme??
Andreas
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 23. Jan. 2002 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloah Andreas,
meiner Erfahrung nach wirkt sich die Dateigröße der Teiledateien nur auf die Ladezeit der Baugruppe aus. Das lässt sich durch ein reduziertes Laden aber einschränken. Ansonsten steht in der Baugruppendatei nur drin welche Teile aus welchen Dateien wo und wie eingefügt/verknüpft sind. Und wenn ein Teil mit verschiedenen Konfigurationen mehrmals in einer Baugruppe auftaucht, so wird dieses auch nur einmal geladen (möglicherweise geht noch ein bisschen Speicher für die verschiedenen gleichzeitig aktiven Konfigs drauf).
Bis dann
Kalle
