  Oberflächen ausblenden
Autor Thema:  Oberflächen ausblenden (217 mal gelesen)
malte
Sehen Sie sich das Profil von malte an!   Senden Sie eine Private Message an malte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malte
erstellt am: 22. Jan. 2002 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem bei SW2001:
Ich kann Oberflächenkörper nicht dauerhaft ausblenden. Ich habe diese Oberflächen benutzt, um in einer Baugruppe Rohrschnitte damit zu erstellen. Nun habe ich verschiedene Konfigurationen dieser Baugruppe mit verschiedenen Rohrschnitten. Wenn ich zwischen den Konfigurationen hin und her schalte, werden in der K., die aus- und wieder einschalte, die vorher noch ausgeblendeten Oberflächen wieder eingeblendet. Ich muss nun also bei jedem K.-Wechsel etliche (kurioserweise nicht immer alle) Oberflächen wieder mühsam ausblenden.
Wenn ich die entsprechende Zeichnung aufrufe, um geringfügige Änderungen vorzunehmen o.Ä., muss ich gleichzeitig immer auch die Baugruppe in der dazu gehörigen Konfiguration öffnen und sicher stellen, dass alle Oberflächenkörper ausgeblendet sind, da die Oberflächen sonst in der Zeichnung auftauchen und teilweise Schnittansichten verdecken.
Es nützt nichts, die O. in den jewiligen Teildateien auszublenden.
Kann mir jemand helfen?
Malte
[Diese Nachricht wurde von malte am 22. Januar 2002 editiert.]
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 22. Jan. 2002 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Malte
Hast Du die Baugruppe und die Konfigs alleine erstellt? Wenn nicht, dann guck doch mal ob da eine Tabelle hinertsteckt die das ein- und ausblenden regelt!
Wenn eine Tabelle regelt, ob etwas ein- oder ausgeblendet ist, dann kannst Du in den Konfigs selber ändern was Du willst, nach dem nächsten öffenen stellt die Tabelle wieder alles neu ein
Wenn KEINE Tabelle dahinter steckt, dann versuchs doch mal mit einer
Andreas
malte
erstellt am: 25. Jan. 2002 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Beere,
die Dateien habe ich alle allein erstellt, weiß also ziemlich genau, was ich getan habe. Schöne Idee, das mit den Tabellen, funktioniert aber leider nicht. Oberflächenkörper kann man, wie andere Features auch, nicht per Tabelle ausblenden. Diese Funktion steht nur für Teile und Baugruppen zur Verfügung. Wenn ich, was geht, die O. per Tabelle unterdrücke, unterdrücke ich natürlich gleichzeitig die Schnitte mit den Oberflächen.
Trotzdem war es sehr interressant, sich mal wieder mit Tabellen zu beschäftigen, die ich bisher eher stiefmütterlich behandelt habe.
Vielen Dank für deine Mühe.
Tschüss,
Malte
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 25. Jan. 2002 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Malte,
ich mache auch ziemlich viel mit Schnitten auf Oberflächen hatte aber das beschriebene Problem noch nie.
Vielleicht kannst du mir die Datei mal mailen (wenn es nicht geheim ist) u.U. finde ich ja noch was raus.
Gruß Richard
