  Komponenten auf vollständig darstellen
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Komponenten auf vollständig darstellen (408 mal gelesen)
thsch
Sehen Sie sich das Profil von thsch an!   Senden Sie eine Private Message an thsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
Dell T7400, 16GB RAM
FX4800
erstellt am: 22. Jan. 2002 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich in einer Baugruppe die unterdrückten oder ausgeblendeten Teile (einige 100) in Unterbaugruppen auf einmal auf vollständige Darstellung einzustellen.
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 22. Jan. 2002 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thsch,
Alle auswählen (mit STRG oder SHIFT) - dann den entsprechenden Befehl (Unterdrücken, Underdrückung Aufheben bzw. Vollständig, Ein- oder Ausblenden!)
Mike
Mathis Michael
Vertrieb, Support
Planet! Software
www.cad.at
d_b
vorhanden
Sehen Sie sich das Profil von d_b an!   Senden Sie eine Private Message an d_b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_b
42
erstellt am: 22. Jan. 2002 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thsch 10 Unities + Antwort hilfreich
invers_sichtbar_unsichtbar.zip
Original erstellt von Mike:
Hallo thsch,
Mike
das angehängte Makro sollte einiges Klicken ersparen
Dieter Bruns
thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
FX4800
erstellt am: 22. Jan. 2002 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike und Dieter,
danke für eure Antworten und das Makro.
Hat beides hervorragend funktioniert.
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
erstellt am: 22. Jan. 2002 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mädels und Junx,
macht euch doch das Leben nicht schwerer als es ist. Benutzt die Menüleiste (oben die Leiste) unter Bearbeiten findet ihr beispielsweise unterdrücken. Klickt mal drauf dann kommt rechts oder links davon noch ein Fenster. Das müsste klappen.
Gerhard
PS.: Unterbaugruppe vorher im Featurebaum selektieren
[Diese Nachricht wurde von gpriess am 22. Januar 2002 editiert.]
Marco H
Formenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Marco H an!   Senden Sie eine Private Message an Marco H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco H
Eine Antwort auf nicht ernstgemeinte Fragen:Haben Hühner Lippen?
erstellt am: 22. Jan. 2002 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Halli Hallo,
die Lösungen sind ja schön und gut... aaaaaber, was ist wenn man eine Baugruppe öffnen möchte in der mehrere verschachtelte Unterbaugruppen vorhanden sind?  (Baugruppe hatte ca. 30 Unterbaugruppen)
Jetzt kann man auch wie oben Vorgeschlagen vorgehen, erhält bei erneutem Öffnen allerdings wieder alle Teile (die in den Unterbaugruppen stecken) in unterdrücktem Status. Um auch an diese heranzukommen müssen jeweils die Unterbaugruppen geöffnet werden, um die Unterdrückungen aufheben zu können.
Um soetwas nicht nochmal machen zu müssen wäre ich für pfiffige Lösungen sehr aufgeschlossen!
Gruß Marco
d_b
vorhanden
42
erstellt am: 22. Jan. 2002 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marco H:
Halli Hallo,
Gruß Marco
Hallo Marco,
schon mal das Makro ausprobiert. Ich hoffe, dass es pfiffig genug ist.
Dieter Bruns
Marco H
Formenkonstrukteur
erstellt am: 22. Jan. 2002 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
hab Dein Tool ausprobiert. Musste alle Unterbaugruppen einzeln selektieren und dann das Makro fahren, damit alles aufgehoben war. Nach Speichern und wieder Öffnen ist wieder alles unterdrückt!
Gibt aber trotzdem Unities!
Gruß Marco
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 23. Jan. 2002 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jungs,
Ihr müßt "Unterdrückung mit abhängigen Komponenten" auswählen!
Dann sind die Teile in der Unterbaugruppe auch enthalten!
Mike
Mathis Michael
Vertrieb, Support
Planet! Software
www.cad.at
