  Wegschneiden bis Oberfläche
SOLIDWORKS Erweiterte Baugruppenmodellierung, ein Seminar am 15.12.2025
Autor Thema:  Wegschneiden bis Oberfläche (290 mal gelesen)
AxelS
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AxelS an!   Senden Sie eine Private Message an AxelS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxelS
erstellt am: 21. Jan. 2002 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tagchen Liste !
ich sitze hier mit einer Baugruppe. In einen Gummifuß soll eine Fläche eingeschnitten werden, die von zwei weiteren Bauteilen bestimmt wird.
Wie bekomme ich eine Oberfläche (OF) in ein anderes Bauteil, oder kann ich in einer Baugruppe eine OF verwenden, bis zu der ich schneiden möchte.
Meine OF müsste ich aus den OFs von 2 zusammengebauten Bauteilen generieren, diese neue OF dann als Basis für den Ausschnitt nehmen.
a) wie bekomme ich EINE OF hin ? Muss ich dass über Bauteil zusammenfügen machen
b) wie bekomme ich die OF dann mit den richtigen Verknüpfungen (Lage im Raum) in eine neues Bauteil
Besten Dank für Tips.
Axel
AxelS
Dipl.-Ing.
erstellt am: 21. Jan. 2002 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich geklärt:
1. in jedem Bauteil eine Oberfläche durch zusammenfügen erstennen
2. Offset von den einzelnen Oberflächen im Bauteil erzeugen
3. Fertig.
Axel
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 21. Jan. 2002 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelS 10 Unities + Antwort hilfreich
OF, [das oder die] (mehrz. OF's) aus dem kryptischen, Bezeichnung für eine gemeine, hinterliste Oberfächen welche in Form und Lage definiert sein will und gerne mal Probleme beim Selektieren und Referenzieren macht. Nicht zu verwechseln mit dem noch viel gemeineren "OFF" welches sich meist ohne vorherigen Speichervorgang zeigt. Das OF bildet sich häufig aus Liniezügen oder Splines und nimmt sehr häufig arg komplexe Formen an, auf die wir hier aus Zeitgründen nicht eingehen können.Das OF kann sich aber auch aus den sog. Volumenkörper herausbilden.
Auf Zeichnungen sieht man das OF recht selten und man muss Ihm schon gut zureden, damit es sich zeigt.
Vermehrung der OF's: Einfache gestrickte OF's werde häufig durch sogenannt OFFSET'S erzeugt. (Bitte Beachten Sie hier die Schreibweise mit zwei "f") Komplexe OF's werden durch mehrere Splines und komplexe Leitlinien gezeugt. Am interessantesten ist Ihre Vermehrung über das sog. Zusammenfügen, hierbei müssen sich die OF's sich sehr nahe stehen und sich berühren um dann "Zusammen" einem neuen OF das Leben zu schenken. Im gegensatz zu vielen anderen Vermehrungsprozessen, bleiben Vater und Mutter OF ein lebenlang mit dem Kind - OF zusammen. Man spricht hier von einer sog. Eltern-Kind-Beziehung
Kurzzitat aus:
"Das stille Leben der OF's" - Prof.Dr.Eberhardt Sielmann
"Das OF. Aufzucht und Heege" - Prof.Dr.Dr.Grimzik
Eine ganz liebe Gruß (Ich hoffe Du verstehst es richtig  )
Andreas
AxelS
Dipl.-Ing.
erstellt am: 21. Jan. 2002 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Beere,
endlich mal jemand, der dem schnöden CAD (eine ÜberÜbergattung des OF) ein wenig mehr Leben einhaucht ! Vielleicht mal ein Anreiz die Handbücher umzuschreiben.
Für die Erheiterung 2 Unities.
Axel
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 21. Jan. 2002 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelS 10 Unities + Antwort hilfreich
