  Benutzerdefinierte Eigenschaften
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaften (1201 mal gelesen)
Lothar E
Sehen Sie sich das Profil von Lothar E an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar E
erstellt am: 20. Jan. 2002 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wir benötigen ein kleines Zusatzprogramm zu SW mit dem man schnell Benutzerdefinierte Eigenschaften eintragen kann. Der Property Manager von Solid Line wäre ideal wenn man mehr als 10 Einträge vordefinieren könnte. Wir brauchen ca. 20 vordefinierte Einträge.
Vieleicht weiß jemand von euch wo ein solches Programm zu finden ist.
Bis dann
Lothar
Ralf Tide
erstellt am: 21. Jan. 2002 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
so etwas gibt es auf der SWXSolidWorks Homepage. Ein kleines VB Programm, das man für die eigenen benutzerdefinierten Eigenschaften anpassen kann.
Ist im Download-Bereich unter API zu finden.
Bei uns im Haus gibt es auch ein Tool: die VarBox (€ 920). Über die Normteile hinaus, die dort enthalten sind, kann man die benutzerdefinierten Eigenschaften auch leicht anpassen (es gibt eine Vorlage).
Bis demnäx
Ralf Tide
Sales Support
DPS GmbH
www.dps-software.de
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Jan. 2002 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
schau mal unter http://solidworks.cad.de/programme.htm (Schriftkopf ausfüllen, VB-Programm mit Sourcecode) oder http://solidworks.cad.de/mm_09.htm (dasselbe als VBA-Makro, also editierbar ohne VB zu haben), da ist so etwas als Grundgerüst zum freien download zu haben.
Man braucht allerdings zumindest grundlegende Erfahrungen in VB/VBA, damit man weiß, was eine Textbox ist
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Manfred Kern
Softwareentwicklung CAD/CAM-Systembetreuung
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Kern an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Kern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Kern
** CSWP 06/2004 **
DELL Precision 7530
SW 2020 SP5
SW 2019 SP3
Visual Studio 2017 pro
erstellt am: 21. Jan. 2002 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar !
Ich beschäftige mich schon länger mit dieser Materie und habe auch schon diverse Programm für die Schriftfeldversorgung für verschiedene Kunden geschrieben (Beispiel siehe Anhang). Falls bei Euch Interesse besteht, mal per eMail melden.
Bis dann.
M.Kern
