 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Projizierte Ansicht aktualisieren (218 mal gelesen)
Andreas Günther Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 72 Registriert: 26.04.2001
erstellt am: 17. Jan. 2002 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man irgendwo einstellen, dass projizierte Ansichten automatisch aktualisiert werden, wenn ich die auf die "andere" Seite der Originalansicht schiebe? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon mal hatte, aber irgendwie geht es nicht mehr... (Vielleicht auch nur ein Wunschtraum meinerseits :-). ) Gruß, Andreas
erstellt am: 17. Jan. 2002 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Günther
Hallo Andreas, bei "normalen" projezierten Ansichten ist mir das nicht geläufig, vielleicht meinst du Hilfsansichten? Die klappen beim Erstellen automatisch um, wenn du die auf die andere Seite ziehst und haben einen Pfeil, mit dem man die Richtung ändern kann um die Ansicht anschließend zu klappen (ähnlich Schnittlinie). Vielleicht war es das? Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2002 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 17. Jan. 2002 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Günther
Hallo Andreas, Vielleicht hast du das auch bei den Schnittansichten gesehen! Dort funktioniert das! Sonst ist das wie Stefan sagte! Gruß Mike ------------------ Mathis Michael Vertrieb, Support Planet! Software www.cad.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
