  Solidworks 2001 FeatureManager
Autor Thema:  Solidworks 2001 FeatureManager (181 mal gelesen)
Zaggy
Sehen Sie sich das Profil von Zaggy an!   Senden Sie eine Private Message an Zaggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zaggy
Wer etwas wirklich will, findet einen Weg - die andern eine Entschuldigung
erstellt am: 16. Jan. 2002 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Zuge einer PDM-Einführung möchten wir gerne für die Dateinamen eine fortlaufende Nummer vergeben.
Leider wird in einem SolidWorks-Teil/Baugruppe im Featuremanger nur der Teile-/Dateinamen angezeigt. Bei einer Baugruppe würden somit nur "Nummern" aufgelistet werden. Die Navigation bzw. Teileauswahl über den FeatureManager ist somit unmöglich.
Gibt es eine Lösung, um im FeatureManager benutzerdefinierte Eigenschaften (z.B. Benennung...) anzuzeigen?
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 16. Jan. 2002 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zaggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zaggy.
Wenn man die Konfiguration des eingebauten Teils umbenennt, wird diese Benennung auch im Featuremaganger angezeigt. Eine andere Lösung wüsste ich nicht. SWXSolidWorks zeigt Dir doch bei Auswahl eines Teils, das "Gegenstück" im Manager resp. im Grafikbereich gut an, reicht das für die Auswahl nicht??
Mal ne freche Frage: wie benennt Ihr eure Teile, dass bei grösseren BG'S noch alle Einzelteile über den Namen zu identifizieren sind  ??
Andreas
Alexis
Konstrukteur/Admin
Sehen Sie sich das Profil von Alexis an!   Senden Sie eine Private Message an Alexis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexis
AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010
WIN XP Prof 64bit
NVIDIA 1400
erstellt am: 17. Jan. 2002 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zaggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zaggy,
ich denke ihr wollt ein PDM-System einführen ? Dann gibt doch das edm-System den Namen an, da es auch dort gespeichert wird. So ist es zumindest bei uns - wir setzen Pro*File von ProCAD ein.
Dieser Name ist dann frei konfigurierbar, mit Name und NUmmer oder nur Name usw.....
Was setzt Ihr denn ein?
gruss
Alexis
Zaggy
erstellt am: 17. Jan. 2002 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alexis,
natürlich vergibt das EDM-System (ProfiDB) den Dateinamen. In SolidWorks wird im Featurebaum aber eben "nur" der Dateiname angezeigt.
Aus änderungstechnischen Gründen möchten wir im Dateinamen keinerlei verweise auf die "Benennung" oder "Artikelnummer" haben. D.h. der Dateiname soll aus einer fortlaufenden nummer bestehen, die von der Datenbank vergeben wird und in keinem direkten Zusammenhang mit dem CAD-Teil steht.
So haben wir die Möglichkeit sämtliche Stamm- und Dokumentendaten zu ändern.
In Baugruppen wird immer auf den Dateinamen referenziert. Aus diesem Grund kann er in der Datenbank nach einmaligem anlegen nicht einfach überschrieben werden. Eintragungen in der Datenbank können modifiziert werden, aber der Dateiname würde bleiben!
Leider kommt es bei uns (Dienstleister) häufiger vor, dass Artikelnummer oder/und Benennung sich in der laufenden Konstruktion noch ändern.
Zaggy
