  API Exceltabelle immer langsamer
Autor Thema:  API Exceltabelle immer langsamer (556 mal gelesen)
Rbauer
Sehen Sie sich das Profil von Rbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Rbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rbauer
erstellt am: 15. Jan. 2002 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXler
ich öffne eine Exceltabelle von SWXSolidWorks aus mittels API um in dieser Berechnungen zu machen.
Mir kommt es so vor je öffter ich die Tabelle öffne bzw. schliesse je länger dauert der Öffnen bzw schliessen Prozess.
Wenn ich im Windows Taskmanger nachschaue so wächst der Arbeitsspeicherbedarf langsam aber stetig.
was könnte die ursache sein?
Danke um jede Hilfe
Rainer
Ralf Blokscha
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Blokscha an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Blokscha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Blokscha
XEON 2x3.33GHz, 8.0GB Ram, nVidia Quadro FX 570 256 MB, WIN XP64 SP 2, SWX 2007_x64 SP 5.0
erstellt am: 16. Jan. 2002 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
hast Du auch mal in die laufenden Prozesse hineingeschaut ob Excel auch wirklich beendet wurde?
Ralf
Fairchild
Sehen Sie sich das Profil von Fairchild an!   Senden Sie eine Private Message an Fairchild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fairchild
erstellt am: 16. Jan. 2002 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
welches Service Release hast auf dem Office laufen.
Von SWXSolidWorks wird empfohlen SR-2, Grund sind die von Ralf angesprochenen Probleme mit nicht geschlossenen Tabellen.
Wenn du NT4 benutzt schadet das SP 6 auch nicht.
Lass mal den unfrag drüberlaufen und vergleich mal die Dateigröße.
christian
Rbauer
erstellt am: 16. Jan. 2002 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Antwort.
Ich Arbeite mit Win2K (SP2) und Office 2K (SP1)
Die Anwendung ist geschlossen ich habe sie jedenfalls nicht mehr bei den laufenden Prozessen im Taskmanager gesehen.
@Fairchild : meinst du den Unfrag der auch für SWXSolidWorks genutzt werden kann? wenn ja der hat keine reduzierung gebracht.
Für weitere Ideen dankbar
Rainer
Rbauer
erstellt am: 16. Jan. 2002 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bins nochmal,
ich habe die Exceldatei auf einen anderen Rechner kopiert und wenn ich die dort aufrufe dann flutschts.
Wenn ich die Datei jetzt aber z.B. 50zig mal Geöffnet und wieder gechlossen habe wird das Teil immer lahmer beim öffnen und schliessen.
Als nochmals um jede Idee dankbar
Gruß Rainer
Rbauer
erstellt am: 18. Jan. 2002 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und hier die Lößung,
wenn man den Inhalt ín dem Verzeichnis c:\Dokumente Einstellungen\username\lokale einstellungen\temp löscht da funktioniert das ganz wieder erträglich.
Anscheinend löscht Win2K zwar immer das Temp Verzeichnis unter WinNT aber nicht das bei dem User.
Also für alle Geschwindigkeitsgeschädigten......
rainer
