  Zeichnungen per e-Mail versenden
Autor Thema:  Zeichnungen per e-Mail versenden (1279 mal gelesen)
weine
Konstrukteur, Projektleitung
Sehen Sie sich das Profil von weine an!   Senden Sie eine Private Message an weine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weine
erstellt am: 15. Jan. 2002 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich mehrere Zeichnungen mit Modell von SWXSolidWorks heraus
zu versenden?
weine
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 15. Jan. 2002 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weine 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach Datei-->senden an anklicken, SW macht den Rest im eMailprogramm.
gruß
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 15. Jan. 2002 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Weine, hi Letschinger,
Direkt aus SWXSolidWorks Dateien zu senden, kann unter Umständen zu Problemen führen, da die Dateien teilweise doch recht gross sind, und viele Mailserver die Grösse beschränken. Ich für meinen Fall bevorzuge folgende vorgehensweise:
Im Menü Datei Speichern unter auswählen.
Pfad auswählen.
Referenzen Anklicken.
Im sich öffnenden Fenster alles Auswählen und bei Neuer Ordner den Pfad auswählen, in dem die Zeichnung und das Modell abgelegt werden soll (gleicher Pfad wie oben).
Dann OK klicken und Speichern.
Anschließend ist das Modell (oder Baugruppe) und die Drawing in dem Ordner mit aktualisierten Referenzen gespeichert. Zuletzt am besten noch alles zippen und verschicken!
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 15. Jan. 2002 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weine 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich, natürlich - 20MB über den Mailserver zu jagen - der Admin wird's danken ;-)  ... also das Ganze vor dem Zippen am besten noch via Unfrag zerkleinern - bringt auch noch einiges. Wenn's dann immer noch zu groß ist, mit dem Tool "Splitfile" das ganze zerhacken und portionsweise verschicken.
