  Montage simulieren
Autor Thema:  Montage simulieren (2219 mal gelesen)
warum31
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von warum31 an!   Senden Sie eine Private Message an warum31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warum31
SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 12. Jan. 2002 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(meine erste Frage)
hallo erstmal!
habe zum 6.2.02 die Aufgabe bekommen, eine Montage einer Baugruppe (ca.120 Einzelteile)für en Meeting (nur hohe Bosse anwesend) zu simulieren, Dies soll natürlich mit SW (SW2001) geschähen. Ich hab es mit Makro(aufnahme) versucht--->ist gescheitert, weil der Ablauf zu schnell ging. Gibt es vieleicht eine bessere Lösung. Dazu muss ich erwähnen, dass ich absolut keine Ahnung von VB habe (Leider).
Ich danke Euch allen schonmal im Voraus!!!
MFG
MM
warum@web.de
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Jan. 2002 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MM,
was heißt denn im Klartext, die Simulation der Montage soll natürlich mit SolidWorks geschehen? Automatischer Ablauf? Dann bleibt ja praktisch nur ein Makro, dann sieht es ohne VB-Kenntnisse recht düster aus. Am einfachsten wäre es natürlich ein paar Pausen an die richtigen Stellen ins Makro zu machen (wenn der Ablauf denn korrekt ist, aber einfach zu schnell geht), aber ist natürlich schwierig, wenn man die passenden Stellen im Makro nicht findet
Kannst du das vielleicht live vorführen? Dann können auch gleich Fragen oder Alternativen beantwortet werden.
Reicht zur Demo des Ablaufs nicht ein ganz normales Video? Dann kannst du das entweder einfach vom Bildschirm abfotografieren lassen, während du das machst (z.B. mit SnagIt oder Camtasia http://www.camtasia.com/ ) und den entstehenden AVI File ein bischen nachbearbeiten oder etwas aufwändiger z.B. mit IPA von Immersive Design ( 14 Tage freie Testversion unter http://www.immdesign.com/ ... aber viel mehr Zeit hast du ja eh nicht  )
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
warum31
Konstruktion
erstellt am: 13. Jan. 2002 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
zuerst möchte ich mich für Deine Aufmerksamkeit bedanken.
Die Idee mit "snakit" ist gut, aber ich werde es "live" vorführen, dabei denke ich, dass es mit einem oder meheren Makros(mehrere Baugruppen) besser zu lösen wäre. Wenn ich nur wüßte, wie ich eine Pause zwischen den Montageschritten einbringen kann oder sogar per Tastendruck wieder fortführen könnte. Habe zwar keine Ahnung von VB, aber diese Befehle darein bringen, dürfte hoffentlich weniger das Problem sein.
MFG
MM
warum@web.de
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 13. Jan. 2002 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MM,
eine Pause einbringen, die nach Knopfdruck das Makro weiterlaufen läßt? Nichts einfacher als das:
  • mach Sicherheitskopien von deinem lauffähigen Makro (Änderungen werden sofort übernommen)
  • Öffne dein Makro im VBA-Editor mit Extras/Makro/Bearbeiten
  • Suche die Stelle, wo der Abluaf unterbrochen werden soll
  • Füge eine Zeile ein:
    MsgBox "Weiter geht's nach dem Klick"
  • abspeichern und ablaufen lassen
Dieser Befehl erzeugt dir eine kleine Messagebox, die nur einen Okay-Knopf hat. Der Makroablauf stoppt an dieser Stelle und wird nach dem drücken auf den Knopf wieder fortgesetzt. Wenn du etwas über den Msgbox-Befehl lesen willst postiere den Schreibcursor irgendwo in dem Wort im VBA-Editor und drück auf F1, dann bekommt du die Beschreibung dazu.
Ciao,
Stefan
warum31
Konstruktion
erstellt am: 14. Jan. 2002 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Stephfan!
das fuktionert, aber ich muß in dem durcheinander erstmal die richtigen Positionen finden. Was dabei stört, ist aber, dass das Fenster (messagebox) immer mitten im Bild auftaucht. Es gibt best. auch dafür eine Lösung. Naja, veileicht verräts mir auch das :-)
Mit deiner Hilfe werde ich noch zum VB Spezie!!!
MFG
MM
warum@web.de
warum31
Konstruktion
erstellt am: 15. Jan. 2002 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry Stefan, nicht Stepfan
MFG
MM
warum@web.de
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 16. Jan. 2002 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MM,
das die Box zentriert auf dem Bildschirm rauskommt ist hart so in der Funtkion verankert, also nix zu machen. Es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten das zu erreichen, was du vorhast (man kann sich z.B. eine eigene Funktion mit eigener Dialogbox stricken , bei der man die Box dann irgendwo anders hinzaubert), aber das ist ohne grundlegenede VB-Kenntnisse nicht zu machen und nicht "bullet proof" genug (deutsch: idiotensicher  ) um es mal einfach so zu beschreiben.
Ciao,
Stefan
warum31
Konstruktion
erstellt am: 16. Jan. 2002 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
trotzdem, vielen dank für deine tips!!!
MFG
MM
warum@web.de
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 17. Jan. 2002 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MM,
wie wäre es mit einer PowerPoint Präsentation  ?
Ich weiss natürlich nicht, wie umfangreich die Baugruppe bzw. die Montage ist, aber eigentlich geht das ganz gut:
Baugruppe mit in verschiedenen Explosionsansichten mit den jeweiligen Einbaustufen, wenn nötig mit Zwischenschritten usw. darstellen und als Bild speichern (Tiff, JPEG, vielleicht sogar mit Photoworks?)
und daraus eine PP-Präsentation machen. Da kannst Du dann genau steuern, was automatisch ablaufen soll und wo du Pausen einbauen willst etc.
Ist natürlich mit Aufwand verbunden, aber davon leben wir ja schließlich
Klaus
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 17. Jan. 2002 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mag keine Montage, auch nicht simulierte!
Freitage sind mir lieber.
Ciao, Armin
