  gute Grafikkarte ?
Autor Thema:  gute Grafikkarte ? (1886 mal gelesen)
JOS
Sehen Sie sich das Profil von JOS an!   Senden Sie eine Private Message an JOS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOS
erstellt am: 11. Jan. 2002 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit einer ELSA Gloria III Graifkarte mit Solidworks.
Gibt`s bessere schnellere Karten ?
JOS
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 11. Jan. 2002 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jos,
ich denke, es gibt immer schnellere und bessere Karten. Es ist halt nur eine Frage des Geldes
Schau mal in folgenden Threats nach:
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000843.shtml http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000762.shtml http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000741.shtml http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000736.shtml http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000700.shtml
Dort wurde schon recht viel über dieses Thema diskutiert.
Kleiner Hinweis : Die Suchfunktion hier im Forum ist echt spitze
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 12. Jan. 2002 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JOS
Ich arbeite seit 3 Monaten mit ner Fire GL2 64MB unter WIN2k und SWX2001 SP14 bin damit SEHR zufrieden. NICHT einen Absturz bis jetzt der auf die Grafikkarte zurückzuführen ist.
Noch'n schönes Wochenende
Frank O.
Michael Taffertshofer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Michael Taffertshofer an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Taffertshofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Taffertshofer
erstellt am: 12. Jan. 2002 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JOS,
zur Frage nach der guten Graphikkarte würde ich sagen, daß Du mit der Gloria III schon richtig liegst!
Den unentschlossenen seien folgende Gedanken ans Herz gelegt.
Wenn Du Deine Freunde beeindrucken willst und Geld keine Rolle spielt, dann besorgst Du Dir eine 3DLabs-Wildcat-II 5110 oder Fire-GL4! Siehe www.dcp.de!
Nachteile:
1.) > 2000,00 EUR
2.) Teils nur mit bestimmter Hardware störungsfrei lauffähig
3.) Teils nur in Komplettsystemen erhältlich!
Alternativ kannst Du auch viel Geld sparen und trotzdem gute Leistung kriegen. Elsa Synergy III. (Nein, ich kriege keine Provisionen von Elsa!)
Nachteile:
1.) Leistung die effektiv ankommt (nicht syntetischer SPECViewperf) etwa nur 70% gegnüber Highend!
2.) Du kannst damit nicht so richtig angeben.
Vorteile:
1.) Kostet nur 400 € und ist dabei kaum langsamer als Highend!
2.) Massenprodukt mit guten Treibern und für fast alle Rechner geeignet.
3.) Nächstes Jahr schmeist Du die Karte auf den Müll und kaufst Dir die Synergy IV, die ist dann schneller als die heuten Highendkarten und Du hast trotzdem nicht so viel Geld ausgegeben.
Übrigens gibt es heute keine Karte, die mehrer tausend Teile ohne ruckeln dreht und wer das nicht glaubt, der soll halt ein paar Tausend EUR zum Fenster rauswerfen!
Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von Michael Taffertshofer am 12. Januar 2002 editiert.]
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 14. Jan. 2002 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOS 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann ich Michael nur zustimmen - nur nicht mit dem Lowbudget übertreiben - etwas Qualität muss schon sein! Mit der Fire GL2 ist man wirklich nicht schlecht gestellt ...
Carsten Pohland
Masch. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Pohland an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Pohland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Pohland
erstellt am: 15. Jan. 2002 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutze die NVIDIA Quadro 2 PRO unter Win 2000 und bin sehr zufrieden.
Die Karte kostet so ca. 1400 SFr. ähm so 900 Euro.
Gruss Carsten
Carsten Pohland
brainsex
Sehen Sie sich das Profil von brainsex an!   Senden Sie eine Private Message an brainsex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainsex
P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+
512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 03. Mrz. 2002 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOS 10 Unities + Antwort hilfreich
schön doof die quattro karte ist original nur 5% besser als die ohne quattro bzw ist jede karte mit GF chip auf quattro umstellbar mit einem widerstand umlöten bzw mit einem kleinen softwaretool hab schon alles ausprobiert und resultat ist lieber 2000mark sparen und auf 5% leistung verzichten ;-)
tray
Sehen Sie sich das Profil von tray an!   Senden Sie eine Private Message an tray  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tray
erstellt am: 03. Mrz. 2002 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOS 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du noch ein wenig Zeit hast würd ich mal warten,in diesem Monat (bei Dell angeblich schon in der kommenden Woche ) kommen die ersten Grafikkarten mit Nvidia Quadro4 chip raus, dem Nachfolger des Quadro2 pro, und laut Benchmark-Tests auf  http://www.spec.org/gpc/opc.data/medmcad-perf.html ( OK ist kein real-life-Test aber ein Anhaltspunkt)
erreichen die Hammerwerte (wesentlich bessere als z.B. Wildcat 5110 von 3dL), und das bei einem erheblich günstigerem Preis!
tray
