  Menüs
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  Menüs (318 mal gelesen)
Lothar E
Sehen Sie sich das Profil von Lothar E an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar E
erstellt am: 10. Jan. 2002 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Weiß jemand ob man zusätzlich zu den Standard-Menüs (Datei, Bearbeiten, Ansicht usw.)eigene Menüs hinzufügen kann??
Bis dann
Lothar
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Jan. 2002 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
ja kann man, per API. Im Prinzip nur mit selbstgeschriebenen C++-DLL, die die entsprechenden Callbackfunktionen zur Verfügung stellen (das war jetzt notwendiges Programmierer-Kauderwelsch  ).
Es geht aber auch von VB (oder im Prinzip sogar den VBA-Makros aus) mit einem Zusatztool namens SolidMenu von Bitwright ( http://www.bitwright.com/  ). Geht wirklich sehr einfach und funktioniert tadellos.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Lothar E
erstellt am: 11. Jan. 2002 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan
Hab von API und VBA leider keine Ahnung.
Ich werd aber mal dieses Zusatztool ausprobieren.
Bis dann
Lothar
Axel
Sehen Sie sich das Profil von Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel
erstellt am: 11. Jan. 2002 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar E 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Lothar,
ohne Ahnung von API, VBA und vermutlich auch VB wirst du mit den Zusatztools von Bitwright auch nicht glücklich.
Ohne Programmierung kannst du meines Wissens nach keine Menüs in der obersten Ebene anlegen. Wie wäre es mit dem Anpassen der bestehenden Menüs, z.B. Menü Extras ganz oben?
Axel
