Thema: Probleme beim Kopieren von Bezugshinweisen (422 mal gelesen)
Thomas G Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 05.06.2001 Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 10. Jan. 2002 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Wenn ich in einer Zeichnung einen Bezugshinweis oder einen Block, o.ä. mit Maus und STRG kopieren möchte, passiert es meistens (aber nicht immer) das sich das Kopierte ganz unten links in der Ecke platziert. Das ist dann besonders lästig, wenn man z.B. in das Schriftfeld gezoomt hat und dann den Text irgendwo außerhalb des Bildes suchen muss. Mach ich da was falsch, oder muss ich was bestimmtes beachten? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 10. Jan. 2002 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
Hallo Thomas. Das passiert mir auch ständig, leider konnte ich aber auch noch nicht feststellen, woran es liegt. Falsch machst Du da eigentlich nichts. Sorry, daß ich da nicht weiter helfen kann. Gruß Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndB Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 616 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 10. Jan. 2002 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
Hallo Thomas, achte bei der Funktion mal auf deinen PickPunkt. In SolidWorks wird, wenn ich auf die Zeichnung klicke diese an dieser Stelle aktiviert (kleiner güner Punkt). Hier wird auch der Test nsch dem kopieren angefügt. Wenn SolidWorks keinen Punkt findet, nimmt er den unteren, linken Eckpunkt der Zeichnung. Gruss BerndB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas G Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2002 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NEIN NEIN NEIN und nochmals NEIN!!!! Ich werd' noch verrückt!!! Hab' grad nochmal alle Möglichkeiten durchprobiert: - zuerst markieren dann anklicken dann STRG-Taste dann verschieben - zuerst klicken dann STRG-Taste dann verschieben - ... ... ... manchmal geht's, manchmal nicht. Es könnte die Tendenz zu erkennen sein, dass es beim ersten Mal kopieren eher an den Rand rutscht, aber eben auch nicht immer. Egal ob ich den grünen Punkt zum ziehen nehme oder nicht! Vielleicht gehört das ganze Zeug ja in den gelben Sack, wenn's 'nen Grünen Punkt hat...  Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco H Mitglied Formenkonstrukteur
 Beiträge: 108 Registriert: 11.07.2000 Eine Antwort auf nicht ernstgemeinte Fragen:Haben Hühner Lippen?
erstellt am: 10. Jan. 2002 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
Hallo Thomas, ich kann Dein Problem (Gott sei Dank) nicht reproduzieren! Bei mir geht das einwandfrei! Versuchs doch sonst mal mit "Strg C"zum Kopieren und mit "Strg V" zum Einfügen. Dabei musst Du aber auch auf den "grünen Punkt" achten, oder (wenn nicht vorhanden) auf die Position des Mauszeigers. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas G Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2002 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da sieht man mal wie einem CAD.de helfen kann! Inzwischen kann ich's auch nicht mehr reproduzieren. Ich WEISS , dass ich das Problem schon öfters hatte und dass ich auch dann auch immer wieder probiert hab' es zu lösen. Kaum schreib' ich hier alles auf, ist es (fast) verschwunden Wie ging doch gleich der Spruch: "Schmerz lass nach der Doktor kommt!!" Trotzdem: Falls jemand was weiß bitte melden, denn ich bin sicher "ES" kommt wieder... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 10. Jan. 2002 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
Hi Thomas. Versuch mal: Bezughinweis anklicken, Tastenkombi Strg+C, dann, ohne etwas zu machen, Strg+V......siehe da, der Kopierte Bezughinweis liegt genau neben dem, den Du gerade Kopiert hast  Wenn Du vorher irgendwo auf das Blatt klickst und dann Strg+V drückst, dann liegt der Bezughinweis da, wo Du hingeklickt hast. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas G Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2002 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andreas, ja das stimmt, aber eigentlich würde ich es lieber mit Strg + Mausziehen machen... so bin ich's halt gewohnt und so will ich es auch in Zukunft machen. Ich bin da überhaupt nicht flexibel  nee, nee ich bekomm das schon geregelt  Danke Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas G Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2002 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen´ So, jetzt hab ich's wieder. Mir ist aufgefallen, dass scih beim Kopieren meistens die Farbe ändert. (aus schwarz wird blau) Kann es evtl. auch etwas mit den Layern zu tun haben?? Wobei: Es befinden sich beide Bezugshinweise auf dem selben Layer. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd Wings Mitglied Maler und Denker
 Beiträge: 206 Registriert: 03.10.2001
erstellt am: 16. Jan. 2002 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
Dieses Mysterium mit kenne ich leider auch, folgende ergänzende Erfahrungen: 1. - wenn ich das Element (Text, Skizze, Oberflächenzeichen...) direkt VOR dem kopieren bearbeitet habe, klappts immer mit dem Kopieren mit der Maus + Strg 2. - alternativ klappt meistens (90%) auch, nach einem fehlgeschlagenen Kopieren den "Rückgängig"-Icon drücken, dann gleich nochmal mit der Maus kopieren Trotzdem, ein blöder bug, ich will eigendlich auch immer mit der Maus + Strg kopieren können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
