Thema: Sw2001 SP14 ist da (1072 mal gelesen)
Armin B Mitglied Software Engineer ERP/PLM/CAD
 Beiträge: 209 Registriert: 04.09.2000 Sw 2015 SP3
erstellt am: 09. Jan. 2002 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 09. Jan. 2002 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
Was mir nicht ganz einleuchtet ist, warum es neben SWX2001Plus noch SP's für SWX2001 gibt  . Ist das letztendlich nicht dasselbe??? Wird in Zukunft 2-spurig gefahren?? Wo liegen die Unterschiede?? Ich hoffe doch nur, dass SolidWorks nicht in die gleiche Richtung wie Autodesk geht: viele SW-Varianten und niemand weiss welche in Zukunft noch entwickelt, resp. unterstützt wird!! Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2002 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
Hallo Andreas, das war eine der ganz großen Forderungen von der Usergemeinschaft an SolidWorks, dass es noch einen weiteren Zeitraum Servicepacks für die auslaufende Version gibt. Dies hat SolidWorks mit der geänderten Servicepack Strategie so ca. vor 2-3 Monaten auch offiziell bekannt gemacht, dass bei dem Erscheinen einer neuen Hauptversion (also SW2001Plus) die auslaufenden Hauptversion (also SW2001) noch für ca. 6-8 Wochen weiterhin unterstützt wird, es also z.B. Servicepacks dafür gibt und auch Fehlermeldungen dafür angenommen und ggf. beseitigt werden. Während dieser Zeit fährt SolidWorks also tatsächlich 2-gleisig, aber eben nur für 6-8 Wochen. Die Forderung ist deswegen immer laut geworden, da neue Hauptversionen meist erst nach einigen Servicepacks wirklich produktiv einsetzbar waren (sind ?) oder entsprechend viel Vorlauf in den Unternehmen gebraucht wird (bei uns z.B. ca. 3 Monate!), die alten aber trotz bekannter Fehler, die früher dann nur in der neuen Version gefixt wurden, nicht mehr überarbeitet wurden. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Homehunter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 41 Registriert: 04.10.2001
erstellt am: 09. Jan. 2002 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
Achtung ! sch...... SP14  bei mir geht nix mehr,#  SWX findet Dongel nicht mehr ???  Laut Hotline könnte es an meinem NT4 SP5 Betriebssystem liegen, binn mal gespannt ob das Update auf SP6a was nützt, sonst Neuinstalation auf alte Version, oder noch die paar Tage auf SWX Plus warten, , aber ob daß dann funktioniert? und was meint mein Chef dazu??? Fragen über Fragen Gruß Stefan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2002 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
Hi Stefan! Diese Strategie ist einleuchtend und Deine Antwort seeehr beruhigend! Es wäre doch wirklich zum schreien, wenn SolidWorks die gleiche "Verwirrtaktik" verfolgen würde wie Autodesk: mehrere Produkte und niemand weiss, welches in 2 Jahren noch brauchbar und aktuell ist. Wer will denn schon mit einem CAD arbeiten, wenn er vermuten muss, in rel. kurzer Zeit seinen gesamten Datenstamm überarbeiten zu müssen (und soll mir keiner sagen, dass man Daten einfach hoppdihopp von einem CAD ins andere ohne Verluste übernehmen kann )?? Meiner Meinung nach braucht es eine klare Strategie (1 SW, Daten immer weiterverwendbar), die mittel- bis langfristig dichthält. Dann kommt, resp. bleibt das Kundenvertrauen und der Erfolg. Gruss Andreas P.S. Ja, ich bin sauer auf Autodesk und möchte sowas nicht nochmal erleben, was ich mir von denen bieten lassen musste! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe Didio Mitglied Techn.Zeichner + CAD-Administrator
 Beiträge: 374 Registriert: 05.10.2000 SolidWorks 2014 SP5.0 CoCreate Drafting 17.0 Windows 7 64 bit
erstellt am: 09. Jan. 2002 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
Michael Taffertshofer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 332 Registriert: 10.04.2001
erstellt am: 09. Jan. 2002 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
Hallo Homehunter, der Hapstreiber ist scheinbar nicht OK! Wir verwenden seit SP13 Version 4.02 und damit läuft es gut! Dos-box öffnen, dann den Pfad suchen, etwa "..\SolidWorks 2000\setup\i386"! Jetzt hinstal -r aufrufen und dann hinstal.exe sichern (z.B. hinstal.alt). Jetzt das beiliegende hinstal.exe reinkopieren und mit hinstal -i starten. Jetzt sollte es laufen. Wenn Du dich mit der Kommandozeile (Dos-box) überhaupt nicht auskennst, dann solltest Du es besser lassen! mfg Michael Taffertshofer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
streetluge Mitglied cad-zeichner
 Beiträge: 46 Registriert: 13.07.2001
erstellt am: 09. Jan. 2002 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
erstellt am: 09. Jan. 2002 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
Zitat: Original erstellt von Michael Taffertshofer: Hallo Homehunter,der Hapstreiber ist scheinbar nicht OK! Wir verwenden seit SP13 Version 4.02 und damit läuft es gut! Dos-box öffnen, dann den Pfad suchen, etwa "..\SolidWorks 2000\setup\i386"! Jetzt hinstal -r aufrufen und dann hinstal.exe sichern (z.B. hinstal.alt). Jetzt das beiliegende hinstal.exe reinkopieren und mit hinstal -i starten. Jetzt sollte es laufen. Wenn Du dich mit der Kommandozeile (Dos-box) überhaupt nicht auskennst, dann solltest Du es besser lassen! mfg Michael Taffertshofer
Hallo Michael Taffertshofer
Die Fehlermeldung zwecks Dongel ist zwar verschwunden, aber SWX hängt sich jetzt beim Starten mit "keine Rückmeldung" auf!  Seltsamerweise hat´s aber einmal direkt nach Neuinstalation des HASP Driver funktioniert und SWX ist gestartet, aber nach Rechner neu Booten, nix mehr. Und von wegen "Wenn Du dich mit der Kommandozeile (Dos-box) überhaupt nicht auskennst, dann solltest Du es besser lassen!" hinstall mit zwei ll bitte!  Trotzdem Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2002 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
erstellt am: 09. Jan. 2002 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
Hallo Stefan, ich sehe die Dos-Box ist für dich kein Problem, aber die Rechtschreibung leider für mich. Ich hab jetzt nochmals mit verschiedenen Parametern den hinstall (4.65) probiert, aber ohne Erfolg. Übrigens läuft auch SW2000 nicht mehr, d.h. es liegt nicht an SWX2001. Wir haben W2K , darum glaube ich kaum, daß Dir SP6a was nützt. Meiner Ansicht nach ist am HASP-Treiber was faul. Jetzt müßte es nur jemand dem SWX -Support flüstern. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2002 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin B
In Service Pack 14 enthalten: Baugruppen Konfigurationseigenschaften Die Optionen Eigenschaften nur auf Unterbaugruppenwurzel anwenden und Eigenschaften auf ALLE Unterbaugruppen-Komponenten anwenden im Dialogfeld Konfigurationseigenschaften wurden entfernt. Microsoft Windows XP
SolidWorks 2001 unterstützt nun Microsoft Windows XP Professional in den Sprachen, die auch von der SolidWorks Software unterstützt werden. SolidWorks unterstützt weiterhin Windows 2000, Windows NT 4.0 ab Service Pack 4, Windows Me, Windows 98 und Windows 95, wie dies im Dokument "Bitte zuerst lesen" dokumentiert ist
