  Hohe Ladezeiten bei 2D Ableitungen
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  Hohe Ladezeiten bei 2D Ableitungen (318 mal gelesen)
RGuski
Masch.bau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von RGuski an!   Senden Sie eine Private Message an RGuski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RGuski
erstellt am: 08. Jan. 2002 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorksler,
ich habe folgendes Problem mit SW Patch 11:
Das Laden einer 2D Ableitung dauert ca. 10min. Diese Ableitung enthält mehrere Ansichten, Schnitte und Details einer Baugruppe mit Unterbaugruppen. Die Datei hat eine Größe von ca. 18MB. Selbst ein reduzieren mit unfrag.exe bringt keinen nennenswerten Erfolg, obwohl die Dateigröße fast halbiert wird. Leider bringt hier auch keine Rechnerleistung oder mehr Arbeitsspeicher eine Zeitverkürzung.
Hat jemand eine Idee was ich hier machen kann?
erstellt am: 08. Jan. 2002 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo RGuski,
das Problem haben wir auch, vor allem, wenn in einer großen Baugruppenzeichnung ein Schnitt eingefügt wird.
Eine deutliche Verbesserung der Performance erreichten wir, wenn die Zeichnungen im RapidDraft gespeichert wurden. Das öffnen der Zeichnung dauerte dann in der Regel nur noch 1/5 bis 1/10 der Zeit und auch ein wechsel der Zeichnungsblätter geht deutlich schneller.
Das Bearbeiten der Zeichnung geht auch, solange man keine Modellinformationen laden muß, z.B. zum Ändern eines Maßes.
Hoffe es hilft.
Sycorax
RGuski
Masch.bau Techniker
erstellt am: 08. Jan. 2002 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Sycorax,
was passiert den bei einer Modelländerung. Laut Handbuch müsste ich die Modelle nachladen können, aber ob dies funktioniert weis ich nicht so recht.
erstellt am: 08. Jan. 2002 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo RGuski,
Modellinformation nachladen geht problemlos. Einfach in der Zeichnung mit der rechten Maustaste auf eine der Ansichten und dann "Modell laden" auswählen.
Das dauert dann jedoch wieder so lange, als wenn die Zeichnung nicht zu RapidDraft konvertiert ist.
Du kannst auch beim Öffnen der Zeichnung den Punkt "Modell laden" anwählen. Er ist immer dann aktiv, wenn es sich bei dem ausgewählten Zeichnungsmodell um eine RapidDraft Zeichnung handelt.
Sycorax
