  Problem mit einer Bemassung
Autor Thema:  Problem mit einer Bemassung (335 mal gelesen)
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 06. Jan. 2002 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gutes Neues Jahr an alle
Die Bilder zeigen ein Modell und eine Ableitung mit Fehlermeldung beim Bemassen.
Das Modell hat eine Schnitt der mit einem Rundgewinde zu vergleichen ist. Modelliert wurde es mittels einer Spirale und einer entsprechenden Austragung.
Vorweg: Der Schnitt in der Zeichnungsableitung liegt kollinear auf der Ebene auf welcher auch die Skizze für die Austragung liegt
Theoretisch sollte sich in der Zeichnenansicht nun ein Radius abbilden aber SWXSolidWorks scheint den Radius nicht zu "erkennen"  (siehe Fehler.jpg)
Komisch, oder??
Andreas
P.S.
Ein Workaround ist bereits vorhanden. Ich wollt lediglich mal die Problematik ansprechen.
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 07. Jan. 2002 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloah Andreas,
der Radius ist nicht zu bemaßen, da er in der Zeichenansicht wegen der Steigung der Spirale nicht wirklich ein Radius ist (obwohl er es im Modell ist). Ich wünsche mir schon seit langem, dass Radien die im Modell wirklich Radien sind auch in der Zeichnung (selbst wenn sie durch schräge Schnitte oder sonstwas kein Radius sondern ein Spline sind) als Radien zu bemaßen sind.
Wäre schön gewesen, wenn Du Deinen Workaround auch beschrieben hättest, so dass andere mit diesem Problem es auch lösen können. Mir fallen zwei mögliche Lösungen ein.
1) eine Beschreibung an die Kante anfügen, die da sagt R5 (oder so)
2) drei Punkte auf die Kante legen und einen Kreis durch eben diese. Dann den Kreis mit einem gesteurten Maß bemaßen (damit ist eine Assoziativität zum Modell gewährleistet - sollte man aber nur machen wenn der Radius des Kreises ziemlich genau dem der Fläche im Modell entspricht -> ausprobieren).
Bis dann
Kalle
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 07. Jan. 2002 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uppps...sorry wegen dem Workaround
@Kalle
Der Workaround Nummer 2 ist auch der den ich gewählt habe.
Ich setze 3 Punkte, wobei man 2 davon voll definieren kann in dem man sie auf den Kreisbogen und auf den Zylindermantel Deckungsgleich legt, den dritte leg ich einfach mit dem Kreisbogen Deckungsgleich und lass ihn ansonsten undefiniert, weil kein weiters Element zum volldefinieren da ist.
Dann eine Kreis durch 3 Punkte und gesteuert bemasst.....
Aber das ganze wäre nicht nötig, wenn SWXSolidWorks den theoretisch vorhanden Kreisbogen als solchen akzeptieren würde.
Eine weitere Idee wäre das nutzen der Modellbemassung.....die liegt aber ausserhalb des Modells, um ein vernünftigen Anschnitt zu gewährleisten
Andreas
