  Drucken von Baugruppen in Schwarzweiß?
Autor Thema:  Drucken von Baugruppen in Schwarzweiß? (240 mal gelesen)
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 04. Jan. 2002 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine isometrische Ansicht einer Baugruppe in Schwarzweiß ohne verdeckte Kanten ausdrucken.
In der BG sind die Einzelteile verschieden gefärbt. Ich wähle also die Kantenanzeige und gehe auf Datei/Seite einrichten/Drucker und wähle die Option "Schwarz und Weiß".
Im Ausdruck werden die Kanten dann in verschiedenen Grautönen dargestellt.
Kennt jemand den Trick, wie man gleichmäßig schwarze Kanten ausdruckt?
Verwendeter Drucker: HP Laserjet 2100
Piet
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Jan. 2002 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet,
ich bin mir jetzt nicht sicher, es hört sich so an, als bist du wirklich in der Baugruppe und nicht in einer abgeleiteten Zeichnung.
Die von dir angesprochene Option hat offensichtlich (?) nur Auswirkung bei einer Zeichnung, deswegen steht das auch in dem Kasten "Zeichnungsfarbe". Dort funktioniert das eigentlich auch ganz gut.
Wenn du direkt von der Baugruppe aus alles in echtem schwarz ausdrucken willst stell doch einfach die Farben der einzelnen Komponenten aus, damit wieder alles schwarz angezeigt wird. Das machst du unter Ansicht/Anzeige/Komponentenfarbe in ... verwenden. Mach den Haken weg, einmal auf schattiert und wieder zurück schalten und du hast schwarze Kanten. Nach dem Drucken den Haken wieder hinmachen et voila
Ich hoffe das hilft dir weiter,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Piet
SWx 2021
erstellt am: 07. Jan. 2002 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, funktioniert. Vielen Dank!
