 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: SWX2001Plus-Ruckelnde Zeichnungen (1434 mal gelesen)
Otto Kaufmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 108 Registriert: 13.07.2001
erstellt am: 18. Dez. 2001 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, ich arbeite jetzt seit zwei Tagen mit der neuen Version. So gut sich die Modelle verhalten und bearbeiten lassen, so stark hat die Performance bei den Zeichnungen nachgelassen. Wenn ich zoome (bei nur einer offenen Zeichnung und dem zugehörigen Teil) "ruckelt" das Bild ganz erheblich, wesentlich mehr als ich von 2001 gewohnt bin. Die Zeichnung enthält etliche Schnitte und Details. Dies lange (bis 1 Minute) warten geht mir auf den Zwirn. Gibt es irgendwo einen Schalter oder Trick um das ganze zu beschleunigen? SWX beenden und neu starten schon mehrfach probiert, ohne Erfolg. Wer kann mir helfen? (Böse Zungen behaupten,mir sei nicht mehr zu helfen ) Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Wolter Mitglied PreSales
 Beiträge: 7 Registriert: 04.12.2001
erstellt am: 19. Dez. 2001 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Otto Kaufmann
Hallo Otto, hast Du es schon mal mit RapidDraft versucht? (Datei/Öffnen - "Zu RapidDraft konvertieren") Dies hat den Vorteil, daß das dazugehörige Modell erst geladen wird, wenn es notwendig ist, z.B. bei einer Maßänderung. Der einmalige Konvertierungsdurchlauf ist zwar etwas Zeitaufwendiger, danach wird die Performance jedoch um ein vielfaches gesteigert. Gruß Michael Wolter SolidTeam Informationssysteme GmbH ------------------ Michael Wolter SolidTeam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 19. Dez. 2001 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Otto Kaufmann
Na ja liebes SolidTeam ... soll das ein Lösungsvorschlag sein?  @Otto Ich würde sagen, es werden wohl noch Optimierungen in den ServicePacks folgen. Was ich versuchen würde: Schalte mal in den Optionen/Leistung/Zeichnungen die Dynamik in den Ansichten ab. Ich hatte gleich zu Beginn mit der Plusversion auch Probleme mit der Grafikperformance, allerdings im OpenGL Bereich. Nach Löschen des Hardwarezweigs der Grafikkarten im SWRegistrybaum, war die Performance wieder wie bei SW2001  Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2001 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja Michael, ich hab das Ding dann mal in Rapid Draft konvertiert (eine Kopie natürlich ), Performancesteigerung = 0 , tut mich traurig, aber hat nicht gefunzt. @Letschinger, ich vermute mal, das Du mit der Dynamik den Schalter "Hohe Qualität f. dyn. Ansichtmodus" meinst. Der war aber bereits deaktiviert. Dein Problem mit OpenGL bezog sich auf den Sofware-modus? Den kann ich derzeit nicht aktivieren (ausgegraut) Gruß Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander Ullrich Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 82 Registriert: 07.06.2000
erstellt am: 19. Dez. 2001 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Otto Kaufmann
Hallo Otto! Den Software-Modus für OpenGL solltest Du auch besser auslassen. Die Performance geht schwer in den Keller (ist auch klar, wenn man die Grafikkarte quasi umgeht). Soviel Kaffee, wie Du dann beim Warten brauchst, kann kein Mensch vertragen.  Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2001 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Otto Kaufmann
Hallo Otto! Dachte mir schon, dass das Rapiddraft erstellen nix' bringt ... aber das Problem mit dem ausgegrauten Häckchen war bei mir auch! Dann habe ich unter HKEY_CURRENT_USER , etc. etc. SolidWorks/Performance/Graphics/Hardware den Hardwarepfad komplett gelöscht. Danach konnte ich den Haken rausnehmen. Die Performance war dann in Ordnung. Exportiere mal den Registrypfad zur Sicherheit und versuche es dann ... Viel Erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2001 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Alexander und Letschinger, habe mich vorhin wohl mißverständlich ausgedrückt. Mit ausgegraut meinte ich, daß ich das nicht anwählen konnte. Trotzdem danke für die schnellen Antworten. Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2001 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Otto Kaufmann
erstellt am: 19. Dez. 2001 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Otto Kaufmann
erstellt am: 19. Dez. 2001 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2001 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Otto Kaufmann
Hallo! @Otto Ist es jetzt besser mit der Leistung? @Stefan Kleine Anmerkung: In meinem Fall konnte ich das Häckchen überhaupt nicht mehr anwählen. Ob Teil/Baugruppe oder Zeichnung oder gar nix offen war! Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2001 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Letschinger, Mistverständnis über Mistverständnis, irgendwann lern' ich vielleicht nochmal, mich verständlich auszudrücken.  Ich hatte vorher eigentlich gemeint, das ich den Software-modus nicht EINschalten kann. Da war gar kein Haken! Alles n'büschen dumm gelaufen . Sorry, leider kein Performance-gewinn. Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Taffertshofer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 332 Registriert: 10.04.2001
erstellt am: 19. Dez. 2001 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Otto Kaufmann
Hallo Otto, ich habe es so verstanden, daß es um die 2D-Performance geht und da ist OpenGL doch uninteressant. Was hast Du für einen Rechner? RAM = ? Betriebssystem = ? ServicePack des Betriebssystems =? Graphikkarte = ? Graphiktreiber = ? Ist beim Zoomen die CPU auf 100% oder swapt das Betriebssystem schon! Das sagt einem der Taskmanager! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2001 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Michael Rechner: 1G P3; 512MB Ram; Elsa Gladiac Ultra Softw: Nt 4.0 SP6a; Nvidia Referenztreiber 4.00.1381.1241 Auslastung hab ich nicht geprüft. Sieht nach Treiber/rechnerproblem aus, da ich das ganze noch auf einen zweiten Rechner (AthlonXP1700;128MB;W2kSP2) gepackt habe, da läufts ohne das geringste Ruckeln. Hat bereits jemand erfahrungen mit dem Nvidia 23.11 Treiber und NT gesammelt? Wäre für Info echt dankbar! Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gpriess Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 227 Registriert: 06.07.2000 Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 20. Dez. 2001 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Otto Kaufmann
Hallo Junx + Mädels, auch ich will hier meinen bescheidenen Senf noch mal abgeben. Wie schon mehrfach erwähnt "lasst die Finger von den Spielekarten". Auch wenn SW auf der Homepage Karten sowie Treiber auflistet bedeutet das nie eine 100% ige Lauffähigkeit. Ihr müsst euch einfach entscheiden, wollt ihr spielen oder professionell arbeiten mit SW. Was die SW Seite aussagt ist lediglich eine Tauglichkeit. Vergleicht das alle mal mit der Aussage aus der Strassenverkehrsordnung: Autobahntauglich heisst beispielsweise das Kfz muss auf gerader Strecke mehr als 60 km/h ereichen. das heiist also ab einer ereichbaren Endgeschwindigkeit von 61 km/h ist das Fahrzeug Autobahntauglich. mehr halt auch nicht. Was ihr hier alle wollt ist einen 500 er Fiat mit der Leistung eines Ferrari. Das wird nie klappen. Wenn ich allerdings einen Ferrari habe wird das Fahren auf Feldwegen nicht mehr so glatt gehen wie mit dem 500 er. Also so einfach kann das Leben sein. In diesem Sinne ein frohes Weihnachtsfest und frohes neues Ach so sehr günstige Karten die auch stabil laufen kommen mit einem GLINT Chipsatz daher. Dieser Hersteller war der erste mit Open GL --> ca. 10 Jahre Erfahrung. Gibt Karten ab 500,- DM mit diesem Chipsatz. Gerhard Priess SolidLine AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2001 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Otto Kaufmann
Hallo Otto, mit den Treibern hatten wir anfangs mächtig Probleme. Den 23.11 würde ich auf jeden Fall testen, ob von nVidia oder Elsa spielt übrigens keine große Rolle, denn Elsa hat seine Entwickler an nVidia verkauft und die sind somit für alle Graphikkarten mit nVidia-Chips zuständig. Spielekarten mit nVidia-Chip (Geforce) werden von nVidia absichtlich nicht für CAD tauglich gemacht, z.B. werden gewisse Funktionen auf dem Chip nicht freigeschaltet. In Profikarten steckt dann auch ein nVidia (Spiele-) Chip aber eben mit allen für CAD wichtigen Funktionen freigeschaltet, schon heißt der dann Quadro. Aber für eine professionelle CAD - Nutzgung sind mir die Mehrkosten nicht zu hoch. (SYNERGY III ist kaum langsamer als Gloria oder GL4 aber kostet nur 1/3!!!) Hoffe es hilft! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.Ickert Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 72 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 10. Jan. 2002 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Otto Kaufmann
Hallo Zusammen, ich glaube zwar nicht so richtig an die Geforce-Spielekarte als Einschränkung, aber hier der Link aus einem anderen Thead mit ähnlichem Thema: http://www.3dcenter.de/artikel/2001/06-27a.php Ich werde die Software wahrscheinlich morgen testen un kann dann näheres posten. Auf der anderen Seit muß ich Herrn Priess auch irgendwie recht geben: Bei einer professionellen Software für über 13TDM (o.k, mit Rabatt weniger ) an ein paar hundert Mark zu sparen ist nicht sehr vernünftig. Auf jeden fall handelt man sich ohne Modifikation die Einschränkung ein, daß ab einer gewissen Anzahl an OGL-Fenstern die Performance dramatisch einbricht. Wenn es mit dem Athlon klappt kann es m.E übrigens auch daran liegen, daß der einfach viel schneller ist. Viel Glück, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
