 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Makro für Komponenten einfügen (369 mal gelesen)
Christian Stadler Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 17. Dez. 2001 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Es gibt meines Wissens bisjetzt noch keine Möglichkeit, mehrere Komponenten hintereinander in eine Baugruppe einzufügen, ohne sich wieder durch das Menü hindurch zu klicken oder den Windows Explorer offen zu halten. Ich habe versucht ein VB-Makro zu erstellen. Kann man das Auswahlfenster für die Dateien das bei dem Befehl Komponente einfügen erscheint durch einen VBA Befehl aufrufen? Außerdem suche ich gute Links, mit für das Lernen von VBA, vorallem in Verbindung mit SolidWorks. Danke für die Hilfe! Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 05.09.2000
erstellt am: 17. Dez. 2001 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Stadler
Moin Christian, das geht noch viel einfacher: Im Menü auf Extras\Anpassen..., dann auf Tastatur. Bei den Kategorien auf Einfügen und bei Befehle auf Von Datei.. (nicht auf Komponente). Dann kannst du eine Tastenkombination, oder auch nur eine Taste, drücken und das Zuweisen nicht vergessen. Jetzt wird auf Tastendruck der Einfügen-Dialog geöffnet. Viel Spaß weiterhin! Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 17. Dez. 2001 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Stadler
Hi zusammen! Es geht noch einfacher!!! Mach einfach den Windows-Explorer auf und "drag and droppe" die entsprechenden Files vom Explorer in die gewünschte Baugruppe (in SWX natürlich)!!! Gruss und frohes Arbeiten Andreas
Homehunter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 41 Registriert: 04.10.2001
erstellt am: 19. Dez. 2001 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Stadler
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 22. Dez. 2001 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Stadler
Zitat: Original erstellt von Andreas Müller: Hi zusammen!Es geht noch einfacher!!! Mach einfach den Windows-Explorer auf und "drag and droppe" die entsprechenden Files vom Explorer in die gewünschte Baugruppe (in SWX natürlich)!!! Gruss und frohes Arbeiten Andreas
Es geht sogar noch einfacher ! Wenn du dem oder den Teilen eine Verknüpfungsreferenz vergeben hast, dann werden sie beim Einbau aus dem Explorer sogar gleich mit den anderen Teilen verknüpft! Gruß Mike
------------------ Mathis Michael Vertrieb, Support Planet! Software www.cad.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2001 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
